| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Teile aus Volumen ausschneiden (2650 mal gelesen)
GB1 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 23.02.2011 Pro Engineer 5.0
erstellt am: 23. Feb. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein Problem das ich einfach nicht gelöst bekomme, aber ich habe gehört, dass hier DIE Experten unterwegs sind, darum habe ich mich sofort angemeldet. Es geht hierbei um ein Fahrzeug, dass ich "designen" möchte. Die Form des Fahrzeugs ist kein Problem, aber nun möchte ich dem Auto auch Türen, Scheinwerfer, etc. verleihen. Aber wie kann ich aus der Karosserie z.B. die Türen "ausschneiden", idealer Weise so, dass es auch Spaltmaße geben wird. Die Schwierigkeit dabei ist die, dass die Form des Fahrzeugs ein Zug-KE ist und es daher keine ebene Flächen gibt. Mithilfe der Extrusion kommt man da wahrscheinlich nicht weiter. Auf Eure Vorschläge bin ich gespannt und sage schon mal danke! GB1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 23. Feb. 2011 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GB1
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum  Um Deine Frage zu beantworten fehlen einfach noch zu viele Randinformationen wie z.B. ist die Form ein Vollkörper oder eine Fläche, wie hast Du vor, die Türen zu gestalten usw. Wenn ich hier jetzt alle möglichen Vorgangsweisen aufzählen würde, wäre ich morgen früh noch hier. Vor allen Dingen, da ich auch Deinen Kenntnisstand nicht einschätzen kann. Hast Du nun eine Frage zu einem Materialschnitt, oder zu Flächenverschmelzungen, oder wie man eine Kontur aus einer anderen Datei verwendet. Deine Frage ist leider viel zu allgemein formuliert, so das eine konkrete Problemlösung schwer sein wird. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
 Beiträge: 406 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2024 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GB1
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 24. Feb. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GB1
Zitat: Original erstellt von GB1: Hallo, Die Schwierigkeit dabei ist die, dass die Form des Fahrzeugs ein Zug-KE ist und es daher keine ebene Flächen gibt. GB1
1. Ich nehme an, es geht nur um die Optik und Du willst keine Funktionsbaugruppe am Ende 2. Hast Du eine Fläche oder einen Volumenkörper? -wenn Fläche: dann Kurven projizieren, Versatzkurven erzeugen (oder gleich Versatzkonturen projizieren) und Fläche Trimmen. - wenn Volumenkörper: einfache Konturen projizieren und dann 'Nuten' entlang der Kurven ziehen (variabel gez. Schnitt)
------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GB1 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst noch eine kleine Nebenbemerkung, weil danach gefragt wurde: Mein Kenntnisstand ist eher niedrig, ich arbeite mit Pro Engineer erst seit einem Semester. Nun zu dem Modell: Ja, es geht mir in erster Linie um das Design. Dabei handelt es sich um einen Vollkörper, der ein Zug-KE ist. Mit Hilfe des Schalen-Tools habe ich dann eine Blechstärke von 2mm erzeugt. Der Vorschlag mit der Nut von cbernuth@DENC hat funktioniert! Danke dafür. Gibt es trotzdem noch andere Möglichkeiten?
| Anzeige.:
