  Auflösen von Familientabellen
Autor Thema:  Auflösen von Familientabellen (3193 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE'ler
ich habe die Suchmaschine schon nach diesem Thema gequält.
Die antworten sind zum Teil sehr alt oder betreffen recht alte WIFI Versionen. Das gen2prt-Tool darf ich leider ohne weiteres nicht Installieren.
Daher meine Frage ob es bei Wildfire 3 M110 schon einen anderen Weg gibt.
Ich habe eine Baugruppe dessen Komponenten zum Teil in einer Familientabelle gesteuert sind.
Ich möchte gerne nur die Oberste Baugruppe Auflösen und deren Zeichnung unverändert weiter nutzen.
Ist das Möglich und wenn ja wie?
Vielen Dank im Voraus
LG Johannes
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoJoDo1982:
Irgendwie bin ich noch nicht bei Dir! Die Baugruppe hat keine Varianten, nur die Komponenten? Was willst jetzt nochmal auflösen?
Baste
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 23. Feb. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE'ler
LG Johannes
Da habe ich gestern eine wichtige Information unterschlagen.
Die Baugruppe ist ein einer Familientabelle gesteuert. Die Komponenten der Baugruppe sind ebenfalls in einer Familientabelle gesteuert.
Ich möchte nun die Familientabelle der Baugruppe auflösen. Zu den Baugruppen gibt es Zeichnungen und Stücklisten die erhalten werden sollen.
Wie mache ich das ?
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 23. Feb. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin immer wie folgt vorgegangen.
1. BG aus Familie öffnen
2. Kopie speichern unter - neuen Namen geben. (Das Problem dann zieht er die Zeichnungen meist nicht mit. Da gab es aber auch einen Trick.)
3. nach dem Wegnehmen umbenennen.
Schaue dazu noch mal nach und melde mich wieder. Kann aber erst gegen Abend werden, es sei denn ich finde eine ruhige Minute.
[Diese Nachricht wurde von Micha K. am 23. Feb. 2011 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 23. Feb. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Micha K.:
Das Problem müsste eigentlich mit der config.pro-Option
rename_drawings_with_object YES
gelöst sein.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
WF 4.0
erstellt am: 23. Feb. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
[b]rename_drawings_with_object YES
gelöst sein.
[/B]
Ich glaube das war der Trick. Hätte dazu einen dicken Ordner durchwühlen müssen.
Micha
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
nb
rename_drawings_with_object = BOTH
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin wie folgt vorgegangen und alles hat soweit funktioniert! DANKE
1.rename_drawings_with_object Both (Ist bei mir standard)
2.Variante der Baugruppe und dessen Zeichnung offen haben
3.Kopiespeichern mit neuem Namen.
Variante der Baugruppe und dessen Zeichnung ist kopiert.
Bei mir war zusätlich der Fall, dass ein Part umbenannt werden musste damit ich die Baugruppe kopieren konnte.
Ich habe übergangsweise das Part mit neuen namen gespeichert. Die Baugruppe, die Zeichnung und das neue benannte Part in einen Ordner außerhalb der Suchpfade kopiert.
-Baugruppe und Zeichnung öffnen
-Das neu benannte Part in den vorherigen Namen geändert.
-Baugruppe und Zeichnung speichern.
-Baugruppe und Zeichnung wieder in den ursprünglichen Ordner innerhalb der Suchpfade speichern.
-Baugruppe öffnet wieder mit dem alten vorherigen Part problemlos.
-Das neu erstelle Part in dem Ordner außerhalb der Suchpfade kann gelöscht werden, das dieses nicht mehr benötigt wird.
Ich hoffe, dass mit der Kurzbeschreibung die anderen User arbeiten können.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Johannes
[Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 23. Feb. 2011 editiert.]
