  Schnitt eines Einzelteil wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Schnitt eines Einzelteil wird nicht angezeigt (7524 mal gelesen)
ChriguK
Sehen Sie sich das Profil von ChriguK an!   Senden Sie eine Private Message an ChriguK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChriguK
ProEngineer creo elements 5.0
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte auf der (Einzelteil-)Zeichnung einen Schnitt anzeigen lassen.
Mein Problem ist, dass ich denn Schnitt bei der Ansicht zwar anwählen kann, d.h. das grüne Häckchen ist da, doch passieren tut nichts, wenn ich den Schnitt zuweise.
Im Modell funktionierts hingegen perfekt.
Desweiteren ist auch speziell, dass ich einen weiteren Schnitt, der dem Problemschnitt sehr ähnlich ist, mühelos anzeigen konnte!
Kennt sich jemand mit den Tücken der Schnitte im EINZELTEIL (nicht Baugruppe ;D) aus?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriguK 10 Unities + Antwort hilfreich
handelt es sich um einen Stufenschnitt?
Ist die Schnittlinie zu kurz und endet innerhalb des Bauteils?
LG, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
ChriguK
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein kein Stufenschnitt...
Ein ganz "normaler" Schnitt (referenziert auf eine Mittelachse und eine Achse einer Bohrung, die rund um das Drehteil gemustert wurde)
Das ist genau das, was mich iritiert
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriguK 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du im Teile-Modus die Schraffur anzeigen lassen ?
Haben deine Bohrungen Gewinde ?
Überlappen oder Berühren sich eventuell die Gewindeflächen im Schnitt?
Alois
ChriguK
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-> In Teile-Modus funktioniert es...
  ...also auch die Schraffur kann ich anzeigen lassen
-> Kurz zur Konstruktion: Es ist ein Drehteil, genauer gesagt ein Patronenkörper, der eine Hauptbohrung hat und dann diverse Bohrungen
  die seitwärts gebohrt werden. In der Hauptbohrung hat es ein Gewinde, doch ich glaube nicht, dass das Gewinde hier ein Problem
  darstellen könnte, da wie oben geschrieben, der eine Schnitt funktioniert hat. Und dieser Schnitt ist nur winkelversetzt zu dem
  Problemschnitt, d.h. beide Schnitte gehen durch die Mittelachse, aber als 2 Referenz durch unterschiedlîche Seitenbohrungen
  Einigermassen verständlich
-> Es berühren sich keine Gewindeflächen...
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriguK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die "Materialentfernungsseite" korrekt?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriguK 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige Ideen habe ich noch:
Funktioniert ein Materialschnitt mit der gleichen Ebene? Ebene selektieren #Editieren#Verbundvolumen
Testweise versuchen den Schnitt in einer neuen jungfräulichen Zeichnung zeigen zu lassen !
Wie steht die DTL-Einstellung crossec_type ?
Testweise mal die Gewinde ausschalten.
Alois
ChriguK
Yep,
habe ich alles schon probiert!
Ist wirklich sehr seltsam...
Habe das Modell und die Zeichnung nun PTC geschickt, kann aber länger dauern, daher habe ich hier im Forum nachgefragt.
Wie immer hat man bei den dringendsten Projekten irgendwelche Probleme
ChriguK
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnitt in neuer Zeichnung anzeigen zu lassen + testweise Gewinde ausschalten, habe ich versucht. Ging leider nicht!
Der Rest ist eher fachchinesisch für mich
Wo kann man die DTL-Einstellung überprüfen?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriguK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChriguK:
...Der Rest ist eher fachchinesisch für mich
Oha...
DTL Einstellungen kannst Du in den "Zeichnungsoptionen" einstellen.
Aber:
Bevor Du das tust, solltest Du mal einen neuen Schnitt in der Zeichnung erstellen.
Also nicht den vorhandenen Modellschnitt verwenden, sondern "Neu erzeugen"
Versuchs erstmal mit der alten Original-Ebene und wenn das immer noch nicht geht, dann erstelle auch eine neue Ebene (ebenfalls in der Zeichnung, nicht im Modell) für einen neuen Schnitt.
HTH, Nina
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriguK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde testweise beginnend vom letzten KE im Modellbaum jeweils 1 KE unterdrücken und die Zeichnungsansicht regenerieren. Sobald der Schnitt korrekt dargestellt wird, ist das Problem-KE lokalisiert.
Arni
ChriguK
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch zu crossec_type:
Wert: old_style*
ChriguK
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci!!!
Problem gelöst, er hatte bei einer Seitenbohrung irgend ein Problem, obwohl ich eigentlich keine Überschneidungen sehe. Weiss auch nicht was der Grund ist.
Jedenfalls war das Problem gelöst als ich die Bohrung um 0.001 mm verschoben habe. Auf der Zeichnung werde ich den Wert auf 2 Stellen begrenzen...
Wegen so einer Kleinigkeit habe ich jetzt viel Arbeitszeit verloren...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Feb. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriguK 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hätte man aber evtl. schon bei der Erzeugung der Bohrung merken können --> Mitteilungsbereich oder später unter #Info #Geometrieprüfung
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ChriguK
erstellt am: 22. Feb. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Logisch hätte man dies merken können...
Das ist ja auch genau der Grund, warum ich mich ärgere!
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 22. Feb. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriguK 10 Unities + Antwort hilfreich
...Problem gelöst, ... Weiss auch nicht was der Grund ist.
...Problem gelöst als ich die Bohrung um 0.001 mm verschoben habe. Auf der Zeichnung werde ich den Wert auf 2 Stellen begrenzen....
Nein, noch nicht gelöst:
Ich denke dass Du mit dem Pfusch zwar momentan weiterkommst aber dass das noch keine Lösung ist. Spätestens wenn Du das Teil irgendwann noch mal in die Finger bekommst, oder schlimmer noch ein Kollege.
Solche Probleme treten auf bei Geometrien, die genau an der Schnittebene unklare Verhältnisse aufweisen. Das kann durch das Erzeugen einer Schnittebene entstehen. Hier wurde anscheinend eine Ebene durch eine Musterachse und eine Mittelachse eines Rotationskörpers gelegt, die der Quersschnittserzeugung dient. Möglich das der Rotationskörper schon die Ursache ist oder aber das Muster. Ansonsten: Wurde eine absolute oder vielleicht eine relative Genauigkeit gewählt ? Des Weiteren müssen Schnitt und Ansichtsausrichtung natürlich genau zueinander passen, also am besten die selbe Ebene verwenden.
Ich hatte auch schon Fälle in denen die AEG Methode (Aus, Ein , Geht) funktioniert hat, also einfach den Schnitt und die Ansicht neu erstellt und schon ging es. In diesem Fall hatte die Zeichnungsansicht ein Darstellungsproblem, welches sich nicht durch Regenerieren (sowohl der 3D als auch 2D)beheben ließ.
-Axel-
CROSSFIRE
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 22. Feb. 2011 editiert.]
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 22. Feb. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriguK 10 Unities + Antwort hilfreich
NB:    Accuracy?
Wie gross??
Absolut oder Relativ??
ChriguK
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Relative Genauigkeit beträgt: 0.0010
Habe auch schon versucht die Genauigkeit auf 0.01 zu erhöhen, doch dann kamen einige Fehlermeldung wenn er die KE's neu berechnete.
Daher habe ich es sein lassen...
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriguK 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tipp hierzur:
Ich würde die Genauigkeit generell auf absolut 0.01 setzen.
Das reicht meistens!
Und wenn dann Fehlermeldungen auftauchen, diese untersuchen und beheben.
Arni
ChriguK
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arni1 ist top
Als ich die relative Genauigkeit änderte kamen Fehlermeldungen doch die absolute Genauigkeit konnte ich problemlos ändern. So haben wir kein Pfusch sondern eine saubere Lösung.
Vielen Dank! Gibt 10 Unities von mir
