  Wie Mechanism Dynamics Option ohne Mechanism Design nutzen
Autor Thema:  Wie Mechanism Dynamics Option ohne Mechanism Design nutzen (2549 mal gelesen)
CaiBo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CaiBo an!   Senden Sie eine Private Message an CaiBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaiBo
Wildfire 3.0 M170
Windows 7 Prof 64bit
Core i5; 8GB Ram; FX 580
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes problem. Bei der Arbeit haben wir eine Proe Wildfire 3 Lizenz mit Mechanism Dynamics Option. Die Frage ist wie nutze ich überhaupt die Mechanism Dynamics Option ohne das Mechanism Design Module? Wenn ich nämlich über Applikation - Mechanismus gehe, bekomme ich immer die Fehlermeldung Mechanism_Design wurde nicht erworben
Edit: Vorhin hatte ich Mechanism Design  Option geschrieben. Das war leider ein Tippfehler. Gemeint war die Mechanism Dynamics Option
[Diese Nachricht wurde von CaiBo am 22. Feb. 2011 editiert.]
INNEO Solutions
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaiBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind zwei verschiedenen Module:
MDX - Mechanism Design Externsion (Daß ist mit in Eurer Lizenz dabei)
    * Zusammenstellen von Teilen und Unterbaugruppen mit echten mechanischen Verbindungen (Dreh- und Kugelgelenken sowie Schiebern), um eine Baugruppe mit realistischem Bewegungsablauf zu erstellen
    * Durchziehen des Mechanismus durch seine Bewegungshülle zur Vorbeugung von Durchdringungen und Kollisionen
MDO - Mechanism Design Option (Das ist das Zusatzmodul für die Analyse)
    * Schnelle und exakte Daten durch dynamische Analysen
    * Integrieren Sie Konstruktionsänderungen mit Behavioral Modeling
    * Integrieren Sie Federn, Dämpfer, Motoren, Reibung, Gravitation, Schlagfestigkeit und andere dynamische Einflüsse als assoziative Konstruktionseigenschaften
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
CaiBo
Wildfire 3.0 M170
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
Meike
Wir haben die Mechanism Dynamics Option (war vorhin von mir ein Tippfehler). Aber wie gesagt habe ich keine Ahnung wie ich diese ohne das Mechanismus Modul nutzen soll. Bisher war ich es immer so gewohnt, dass ich Federn, Dämpfer usw im Mechanismus modelliere
INNEO Solutions
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaiBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich habe den Tipfehler gleich übernommen
OK, Ihr habt also die Zusatzlizenz.
Und wenn Du auf Applikationen-Mechanismus klickst kommt die Fehlermeldung?
Hat es denn schon jemals in der Firma funktioniert?
Du schreibst ja, daß Du es gewöhnt bist damit zu arbeiten.
Habt Ihr zufälligerweise neue Lizenzen bekommen?
Wenn es in dieser Firma noch nie ging: Wie alt sind die Lizenzen (Wann wurde ProE das erste mal gekauft)?
Und wurde seither ein Lizenzupgrate durchgeführt?
Heute ist das MDX in der Foundation mit drin.
Wenn ich mich richtig erinnere war das aber früher anders.
Ich werde jetzt auf eine Messe fahren und vielleicht nicht mehr zum Antworten kommen.
Sollte das mit den Lizenzen in die richtige Richtung gehen, müßt Ihr Euch auf jeden Fall mit dem Händler Eures Vertrauens in Verbindung setzen.
Was mich stutzig macht, daß es eine MDO LIzenz gibt, OHNE eine MDX Lizenz. Das wäre ja völliger Blödsinn...
Meike
CaiBo
Wildfire 3.0 M170
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Problem gefunden. Das Problem lag nicht an der Lizenz selbst, sondern an der Lizenzkonfiguration. Bei der Installation musste der Haken für zusätzliche Lizenzkonfiguration gesetzt werden und die Mechanism Design und Dynamics Option manuell zu der Lizenz hinzugefügt werden
