  KE in Baugruppe verschwindet
Autor Thema:  KE in Baugruppe verschwindet (3446 mal gelesen)
Flowto
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Flowto an!   Senden Sie eine Private Message an Flowto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flowto
Pro/E Wildfire 4 M132
Intel Pentioum 4 3.2 GHz
1GB Ram
NVIDIA Geforce 6600<P>Pro/E Wildfire 4 M132
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
mein heutiges Problem (es gibt doch immer mindestens ein Problem  ) beläuft sich auf KE`s in Baugruppen.
Ich habe eine Baugruppe in der zwei Schalen verbaut sind, welche zusammengeschraubt und verstiftet wurden. Nun soll in dieser Baugruppe ein runder Ansatz gefräst werden, damit die Schalen zusammengebaut in eine Drehmaschine eingespannt werden können. Soweit sogut.
Im nächsten schritt habe ich eine weitere Baugruppe erzeugt, in welcher ich die alte Baugruppe eingebaut habe. Hier soll nun die Drehbearbeitung hinzukommen. JEDOCH, solbald ich hier eine beliebige Bearbeitung hinzufüge, wird die Bearbeitung zur Vorbereitung zum Drehen nicht mehr angezeigt.
Wenn ich mir die Info zu meiner Baugruppe anzeigen lasse bekomme ich folgendes Bild (siehe Anhang). Nach dem Text des "Fehlendes.." habe ich die Schrauben ("ISO_4762_M5x25.RPT" einfach mal gelöscht. Daraufhin übrnimmt er die Bearbeitungen alle so wie er soll.
Wenn ich die Schrauben nachträglich in der ersten Baugruppe wieder einbaue und aktualisiere ist die zweite Bearbeitung wieder weg.
Was kann ich nun machen um das alles zu umgehen/Beheben?
Bei einem Arbeitskollegen wird alles ohne Probleme richtig angezeigt...
Hoffe ich konnte mein Problem verständlich schildern.
Grüße,
Florian
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flowto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flowto:
... Bei einem Arbeitskollegen wird alles ohne Probleme richtig angezeigt...
Hallo Florian,
wenn ich solche Aussagen lesen und auch Dein anderes Problem mit ansehe, dann kommen mir starke Zweifel daran, dass alle mit der gleichen Konfiguration arbeiten. Das sollte erst einmal geprüft werden.
Wenn der Referenzviewer eine fehlende Referenz anzeigt, sollte man evtl. diese Referenz mal suchen und auch in Pro/E laden. Dann könnte es vielleicht sein, dass alle KEs ordentlich regeneriert werden. Aber das ist leider nur ein verschwommener Blick in die Kristallkugel.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
INNEO Solutions
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flowto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
es ist zwar schön zu wissen welchen Rechner Du hast, aber zur Beantwortung Deiner Fragen wäre es hilfreicher zu wissen mit welcher Software Du arbeitest.
Welche ProE Version? Und vor allen Dingen: Gibt es eine Datenbank?
Denn meine erste Vermutung wäre, daß bei Dir die fehlende Refenrenz einfach nicht mit ins Arbeitsverzeichnis geladen wurde. (mal ganz einfach ausgedrück)
Du solltest Dir bei Deinem Kollgen den Referenzviewer zeigen lassen um zu sehen welches Modell für die externe KopiGeom verwendet wurde. Das brauchst Du, mehr nicht.
Was das ganze mit der Schraube zu tun hat kann ich auf die Entfernung auch nicht sagen.
Ich hoffe ja mal nicht, daß Ihr für die Bohrungen von der Schraube eine KopiGeom erzeugt habt...
Oder verwendet Ihr sogar zusatztools wie z.B. von BuW um die Schrauben einzubauen?
Du siehst Fragen über Fragen (Glaskugel wurde ja bereits erwähnt)
Meike
Flowto
1GB Ram
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verwende ProE wildfire 4 M132.
Wir verwenden kein Zusatztool und auch keine KopieGeom sondern das simple Bohrungstool von ProE.
Ich muss meinen Post verbessern:
Bei meinem Arbeitskollegen wird es doch nicht richtig dargestellt, alles so wie bei mir. Wir hatten beim ersten mal nur nicht aktualisiert...
Das Problem bleibt also.
Zu der fehlenden Referenz:
Ich bin mir nicht 100% sicher was du damit meinst.
Wir verwenden eine selbst modellierte Schraube, welche per Familientabelle auf die richtige größe generiert wird. Habe nur die .prt datei der Schraube in mein Arbeitsverzeichnis kopiert, so wie wir es immer machen (gab sonst auch nie Probleme).
INNEO Solutions
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flowto 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Bild sagt, daß Du eine externe Referenz wegen einer KopieGeom hast.
Ihr habt also das KE, welches wegen der fehlenden Referenz nicht dargestellt wird von irgendwoher kopiert.
Und diese "Kopiervorlage" ist Euch abhanden gekommen.
Das bedeutet: Bescheibe bitte mal wie das KE erzeugt wurde, das euch abhanden kommt.
Meike
Flowto
1GB Ram
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erneute Wendung...
an der fehlenden Referenz liegts nicht!
Hab das Referenzproblem gelöst.
Dennoch bleibt mein eigentliches Problem.
Hätte noch wer nen Tipp, wo ich noch nahc fehlern suchen könnte?
INNEO Solutions
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flowto 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt kommt der Zeitpunkt an dem nach den Modellen gefragt wird
Es hört sich nämich immer noch nach fehlenden Referenzen oder "komischen" Einstellungen an.
Vor allen Dingen: Wie wurde das Problem mit den fehlenden Referenzen gelöst?
es könnte immer noch damit zusammenhängen.
Bin jetzt weg zur Messe.
Tschüß
Meike
Flowto
1GB Ram
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yeeeehaaaa...
Hab die Lösung für mein Pro(E)blem gefunden!
Es handelt sich um ein Mathematische Problem.
Mein rechteckiger Körper hatte eine höhe von 40 mm,
auf ihm befindet sich der Absatz mit dem Durchmesser von 40 mm.
ProE hat einfach nur ein Problem mit dem Schnittpunkt des Absatz und der Außenkante des Rechtecks, da dieser für ProE scheinbar schwer bestimmen ist. (gibt bei CAD programmen bekanntlich ja keine wirklichen Kreise, sondern nur ganz viele abgewinkelte gerade Linien)
Hab den Kreis nun minimal kleiner gemacht und alles funktioniert!
Trotzdem vielen Dank!!!
[Diese Nachricht wurde von Flowto am 22. Feb. 2011 editiert.]
