  Raumlicht Richtung
Autor Thema:  Raumlicht Richtung (2844 mal gelesen)
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich das Standard-Richtungslicht in WF4 so abspeichern das es immer wieder bei Neustart verwendet wird?
Config? Graphic-Library habe ich auch schon probiert.
Oder hängt das jetzt immer am Teil bzw. Starteil?
und Danke
Ehlers
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 22. Feb. 2011 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es als Szene in der Szenenpalette gespeichert.
Schau mal in der Hilfe unter "Allgemeine Einführung: Szenendatei".
Auszug:
Eine Szenendatei ist eine Sammlung von Rendering-Einstellungen, die auf ein Modell angewandt wurden. Diese Einstellungen umfassen Lichtquellen, Räume und Umgebungseffekte. Alle Informationen über die Szene werden in einer Datei mit der Erweiterung .scn gespeichert.
Hinweis: Stellen Sie die Konfigurationsoption default_scene_filename <Pfad zur Szenendatei> so ein, dass sie auf die Szenendatei zeigt, in der Sie die Licht-, Raum- und Effekteinstellungen gespeichert haben. Sie können diese Datei als Standard-Szenendatei verwenden.
Bei mir ist das die Datei active_view_scene.scn im HOMEPATH (bei mir Z:\proewf4). Lichtdatei (*.lgh) dort auch reinstellen.
Heißt also gewünschte Einstellungen in Lichtquellen vornehmen und als Lichtdatei speichern. Danach die Szene speichern.
Krey
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheint wirklich mit dem Startteil gespeichert zu werden.
Änderungen in den Dateien für Szene und Licht sind / waren erfolglos.
Die Hilfe ist hier leider bezüglich Grundeinstellungen sehr dürftig.
Ehlers
Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 22. Feb. 2011 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich nicht bestätigen, wird bei mir nicht im Startteil gespeichert.
Habe das gerade geprüft:
Habe eine neue (andere) Licht Datei und auch eine neue Raum Datei erstellt.
Szene gespeichert als Krey.scn
ProE neu gestartet; neues Teil; Szene Krey.scn angehängt und zugewiesen, Ergebnis: funktioniert. Wurde nicht automatisch zugewiesen (so gewollt).
In Config.pro Eintrag "default_scene_filename Z:\proewf4\Krey.scn" hinzu.
ProE neu gestartet; neues Teil und siehe da, Szene mit Licht wird automatisch geladen und zugewiesen.
ProE weisst Krey.scn automatisch der active_view_scene.scn zu.
active_view_scene.scn ist die aktive Szene.
Wenn du das gleich machst wie gerade beschrieben, funktioniert das dann bei dir?
Krey
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Szene kann ich (ab WF3?) mit dem Modell speichern (Option mit Häkchen im Szene Dialog). Das geht also auch für ein Startteil. Wenn man den ganzen anderen Krempel nicht möchte, kann man die Szene ja strippen.
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 23. Feb. 2011 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kreyenkamp:
Der Configeintrag scheint es zu sein!
Bingo Danke
