  INCH - MM
Autor Thema:  INCH - MM (2143 mal gelesen)
dingo
Sehen Sie sich das Profil von dingo an!   Senden Sie eine Private Message an dingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingo
Pro/E WF4
CREO/Elements/Pro 5.0
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Eler
gibt es die Möglichkeit von einem Cadkey erstellten dwg/dxf Format/File welches in den USA
erstellt wurde, mit möglichst geringen Aufwand in Pro/E von INCH auf MM zu wechseln.
Hat da jemand Erfahrung und schon 70 Zeichnungen so umgewandelt?
es grüsst
Dingo
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Jahre wieder?!?
Wie wärs denn dieses mal mit einer Rückmeldung?
Ich habe Dich damals schon gefragt, ob es geklappt hat.
Was ist mit den konvertierten Winkelbemaßungen, jenseits 90°?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
dingo
Pro/E WF4
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uiii dann bin ich aber ein schlechter Mensch ....
es hat aus irgend einem Grund nicht geklappt, ich schaue soeben nach
wie ich diese umwandelte, das letzte mal war es Autocad nun Cadkey
das sollte aber keine Rolle spielen......
Beim @D passiert nichts, auch die Grösse des Teils bleibt gleich, bei der Nachbemassung mit Pro/E
kommt wieder INCH.....
Weis der Geiger ...schwarze Magie ....
en lieben Gruess und sorry Nina
Dingo
