  dwg / inch zu metrisch
Autor Thema:  dwg / inch zu metrisch (3383 mal gelesen)
dingo
Sehen Sie sich das Profil von dingo an!   Senden Sie eine Private Message an dingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingo
Pro/E WF4
CREO/Elements/Pro 5.0
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 02. Sep. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Gemeinde
Ich müsste gegen 50 Zeichnungen welche in INCH vermasst sind auf metrisch vermassen.
Umstellen auf mm geht natürlich problemlos. Aber die Masszahlen wechseln nicht automatisch. So müsste ich alle Konturen nochmals vermassen, das kann es ja auch nicht sein.
Was gibt es für möglichkeiten und was für eine Konvertierungs-Software eignet sich.
Freunlicher Gruss
dingo
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Sep. 2009 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dingo,
Du musst nicht alles neu bemaßen. es reicht, wenn Du alle Maße markierst und auf die 2. Bemaßung umschaltest.
Voraussetzung ist die Zeichnungs- Option: dual_dimensioning -> yes bzw. second (je nach dem)
Liebe Grüße und Gute Nacht,
Nina
EDIT: Denkfehler exorziert    /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 02. Sep. 2009 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 03. Sep. 2009 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Dingo,
hab' gestern wohl schon geschlafen.
Richtig heißt es:
dual_dimensioning = secondary
dual_secondary_units = mm
Vorheriges markieren der Maße (Fangmodus "Bemaßung", Rahmen über alles) ist nur erforderlich, wenn Du die Bruch- Ausgabe in eine Dezimalausgabe wechseln willst.
Das ganze ggf. noch als Mapkey aufzeichnen.
Von weiterer Automatisierung Rate ich ab. Spätestens um die Toleranzangaben zu checken würde ich sowieso jede Zeichnung einzeln anfassen!
Liebe Grüße,
Nina
dingo
Pro/E WF4
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
31158_A.zip
Hallo Pro/Eler oder Nina
Puhh die geschichte nimmt langsam Formen an, es stellt mir jedesmall den Parameter zurück
den dual_dimensioning = secondary.
Muss ich nun doch noch ein Konvertierprogramm Made in India einsetzen....
Freundlicher Gruss
dingo
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 09. Sep. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassung_konvertieren.pdf
31158_a.drw.rar
Hallo dingo,
ich hatte nicht geahnt, dass es sich um Autocad Zeichnungen handelt.
In diesem Fall mußt Du auch noch die Bemassung selbst korrigieren.
Ich habe Dir mal 'ne kleine Anleitung gebastelt.
Außerdem bekommst Du noch Deine (geänderte) Zeichnung zurück.
Viel Spaß damit und viel Erfolg,
Nina
PS: Meld Dich mal wenn's geklappt hat
PPS: Kontrollier mal die Winkelbemaßungen. Sind die so okay?
