  Prägung
Autor Thema:  Prägung (3562 mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Praegung.pdf
praegung.zip
Hallo Gemeinde,
schon wieder knobel ich an einem Problem mit einer Sicke.
Wie Ihr auf meinem beigefügtem PDF erkennen könnt wollten ich das unten abgebildete Werkzeug
zum Prägen benutzen. Das Blechteil im mittleren Fenster hatte auch keine Probleme nur das
Blechteil um oberen Bild ließ sich nur mit Abstand zum Blech prägen, so dass ich keine Rundungen
mit eingedrückt bekam. Ich habe mal beide Teile zum Probieren mit angehangen und würde mich freuen,
wenn mir geholfen werden könnte.
Vielen Dank
Ariane Theobald
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Radius am Übergang zum Stempel groß genug? Er muss größer als die vorhandene Blechdicke sein, sonst kann Pro/E die Sicke nicht erzeugen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
rakete.at
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank für deinen Hinweis, diese Richtlinie wusste ich tatsächlich nicht.
Gewusst wie und schon funktionierts.
Ariane Theobald
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ariane,
prinzipiell kann man sagen: Wenn Durch eine Kostruktion (egal ob Blech oder Standrad) in ProE ein Radius <= 0 entsteht (oder besser entstehen würde) wir das KE entweer fehlschlagen, oder es wird eine scharfe Kante erzeugt.
Meike
