  Bemass-Eigenschaften klappt beschränkt
Autor Thema:  Bemass-Eigenschaften klappt beschränkt (1936 mal gelesen)
Ritschwumm
Sehen Sie sich das Profil von Ritschwumm an!   Senden Sie eine Private Message an Ritschwumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritschwumm
siehe Begleittext
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem beim Erstellen von 2D-Ableitungen
in Bemassungseigenschaften setzt ProE bei Bemassungstext immer von selber wieder @D rein, ich will selber einen Bemassungstext dareinschreiben, ohne dass automatisch was angefügt wird. Gibts da nen Trick?
Versino: Pro/E 4.0 WinXP ServicePac2
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritschwumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
@O<DeinText>
MfG, DonChunior
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
Wenn du das @D durch @O ersetzt kannst du jeden gewünschten Text hinten dran schreiben.
Mit Vorsicht zu genießen, das sich dann natürlich nix mehr mit ändert ist dir klar?! Ich benutz das z.B. nur bei ner Transportzeichnung um gerade Maße anzugeben wie 12800 statt 12756.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 21. Feb. 2011 editiert.]
Ritschwumm
siehe Begleittext
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thaks,
ist das eine Null oder ein O?
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritschwumm 10 Unities + Antwort hilfreich
ein O wie Oma
mfg Thomas
INNEO Solutions
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritschwumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht übrigens nur bei erzeugten Maßen, nicht bei gezeigten.
Mann kann übrigens auch sagen:
o wie overwrite
Ach so noch eine Warnung: Bitte nicht mit anderen maßwerten überschreiben, denn das kann man hinterher nicht erkennen. Sollte sich dann das Modell ändern, bleibt das "falsche" Maß stehen und keiner merkts.
Will man die Zahl z.B. gegen eine Katalogbezeichnung oder einen sprechenden Namen austauschen, empfiehlt es sich dem Maß den gewünschten Namen zu geben (in den Bemaßungseigenschaften) und im Bemaßungstext das @D gegen @S auszutauschen.
Das s steht für Symbolname.
Das geht übrigens mit gezeigten und erzeugten Maßen.
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritschwumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
o wie overwrite
das war mir zu einfach und offensichtlich
mfg Thomas
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritschwumm 10 Unities + Antwort hilfreich
o wie overwrite
Heißt der nicht "Wowereit"
T'schuldigung
