  Extrusion ausgehend von gewölbter Fläche
Autor Thema:  Extrusion ausgehend von gewölbter Fläche (5702 mal gelesen)
CAD.TM
Sehen Sie sich das Profil von CAD.TM an!   Senden Sie eine Private Message an CAD.TM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD.TM
Pro/E Wildfire 5.0
erstellt am: 18. Feb. 2011 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich seit einigen Wochen mit der Studenten-Version von Pro/E arbeite, hielt ich es für eine gute Idee mich in diesem Forum, das mir schon oft weitergeholfen hat, anzumelden.
Aber nun zu meiner ersten Frage:
Wie kann man ausgehend von einer gewölbten Fläche ein Volumen extrudieren und zwar so, dass der neue Volumenkörper genau senkrecht auf der gewölbten Ausgangsfläche steht? Das heißt, dass die "Seitenflächen" des neuen Volumens überall genau im rechten Winkel von der Ausgangsfläche aus verlaufen müssen. Geht das überhaupt?
Ich war immerhin schon so weit, dass ich meine Skizze auf die Fläche projiziert habe, jedoch war es dann nicht mehr möglich von dort aus zu extrudieren.
Vermutlich war das aber schon im Ansatz falsch...
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
LG
Tom
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Feb. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.TM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom und herzlich Willkommen im WBF
Dein Vorhaben, ein Profil zu erzeugen, bei dem alle Seitenflächen senkrecht zu einer gewölbten Fläche stehen, lässt sich unter einer Voraussetzung erfüllen.
Diese Voraussetzung ist relativ simpel, wird Dir aber vermutlich nicht gefallen. Diese Voraussetzung ist, dass die Krümmung der gewölbten Fläche gleich Null ist. Man könnte auch sagen, es muss sich um eine Ebene handeln.
Du muss also hier einen anderen Modellierungsansatz wählen. Dabei ist sicher ein guter Weg, es mit Flächen zu versuchen. Da Deine Beschreibung des Problems derzeit etwas im Nebel liegt, wage ich aber nicht weitere Ratschläge zu geben. Hier helfen vielleicht ein paar Bilder des Vorhabens oder zumindest eine bessere Beschreibung.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 18. Feb. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.TM 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die projizierte Kurve hast kannst Du's mal mit einem Zug-Ke-mit-variablem-Schnitt (Option Fläche) senkrecht zur Leitkurve versuchen (einfach eine Linie in Richtung der Flächennormalen skizzieren). Da kriegst du erst mal nur eine Fläche, aber da lässt sich dann ziemlich einfach ein Volumen draus basteln
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Feb. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.TM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
herzlich willkommen im Forum!
Die Lösung heißt: Aufdicken
oder falls Dir die Offsetfläche reicht: Versatz
Du hast eine Skizze projiziert? Gut!
Kopiere die Basisfläche (Strg+C, Strg+V)
Dann an der projizierten Kurve "Trimmen"
anschließend, "Aufdicken", bzw. "Versatz".
HTH
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
CAD.TM
Pro/E Wildfire 5.0
erstellt am: 18. Feb. 2011 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Aufdicken ist genau das was ich brauche, so wie in der Animation.
Nur leider komme ich erst garnicht zu dem Punkt, an dem die Animation startet.
Wie schon gesagt, habe ich es hinbekommen die Skizze auf die unebene Fläche zu projizieren. Aber das ist eben noch keine Fläche mit der ich weiter arbeiten kann. Die Probleme beginnen schon dort, wo es bei Frau-PROE heißt: "Kopiere die Basisfläche".
Kann mir jemand das bitte nochmal, Schritt für Schritt erklären?
Sorry, ich glaube man sieht schon, dass ich Pro/E-technisch noch ein absoluter Anfänger bin.
LG
Tom
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 20. Feb. 2011 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.TM 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tom,
Original erstellt von CAD.TM:
...Die Probleme beginnen schon dort, wo es bei Frau-PROE heißt: "Kopiere die Basisfläche".
Nein!
Es gibt etliche Möglichkeiten dieses zu tun!
Du könntest z.B. alle betroffenen Einzelflächen markieren (rosa),
dann folgt Strg-C, Strg-V,
dann ein Rechtsklick ins Arbeitsfenster "Innenberandung kopieren"
dann auf die Projizierte Kurve gehen, RMT "komplette Kurve"
MMT, feddsch!
Es gibt aber auch andere Wege, die Flächen zu wählen.
Zum Beispiel "Kern und Berandungsfläche", etc.
Schau mal in die Hilfe, da gibt es etliches Wissenswertes zum Thema Flächen.
Ansonsten empfehle ich eine Flächenschulung!
HTH, Nina
CAD.TM
Pro/E Wildfire 5.0
erstellt am: 21. Feb. 2011 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina
komischer Weise kann ich die Fläche nicht markieren...
Ich kann bestenfalls den Rand der Projektion der Skizze anwählen. Ich weiß nicht ob das damit zusammenhäng, dass ich nur die Schools Edition habe.
Jedenfalls komme ich da nicht mehr weiter.
LG
Tom
