  Dickenparameter in Sheetmetal
Autor Thema:  Dickenparameter in Sheetmetal (1551 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 18. Feb. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab WF4 legt Pro/E im Blechmodus den Parameter SMT_THICKNESS an (der auch nicht gelöscht werden kann). Da wir unsere Standartparameter mit ModelCheck abprüfen und fehlende Parameter erzeugen sowie überzählige Parameter löschen lassen stört dieser Parameter. Wir möchten ihn auch nicht in jedem Teil haben. Gibt es eine Möglichkeit, daß diese Parametererzeugung vermieden wird?
chrizzly
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Feb. 2011 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chrizzly:
Da wir unsere Standartparameter mit ModelCheck abprüfen und fehlende Parameter erzeugen sowie überzählige Parameter löschen lassen stört dieser Parameter. ...
Ich denke, es ist die komplett falsche Herangehensweise, wenn man einen in bestimmten Teilearten notwendigen Parameter löschen möchte, weil man ein Prüfprogramm verwendet.
ModelCheck ist dazu da, den Modellaufbau entsprechend den vorgefundenen Daten zu prüfen. Dabei ist das Prüfprogramm sehr wohl in der Lage, die Art der Daten zu unterscheiden und dies sogar ziemlich differenziert.
Die Lösung Eures Problems ist also nicht die Löschung des Parameters in den Belchteilen oder die Erzeugung des Parameters in allen Teilen. Sie besteht vielmehr in einer Verbesserung der Konfiguration des Prüfprogramms, wodurch eben in Blechteilen das Vorhandensein geprüft wird und ein Fehlen als Fehler anzeigen würde und in allen anderen Teilen, Baugruppen und Zeichnungen dieser Parameter nicht zum Prüfumfang gehört.
Realisieren lässt sich das, in dem für den Modelltyp Blech eine anderen Prüfkonfiguration erzeugt wird und auf diese in der condition.mcc verwiesen wird. HTH
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
