  .bom-Stückliste sortieren
Autor Thema:  .bom-Stückliste sortieren (3888 mal gelesen)
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Übergabe der ProE-Stückliste in unser erp-System abas verwenden wir die über Info\Stückliste erzeugbare .bom-Datei.
Problem dabei ist, dass diese nach der Einbaureihenfolge der Bauteile sortiert ist. Wir bräuchten sie aber sortiert nach unserem Parameter Artikelnummer.
Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie ich hier weiterkomme?
Roland
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
durch Vorgaben in der fmt-Datei wäre mir nichts bekannt.
Allerdings kannst Du diese Datei doch sehr gut in Excel einlesen und dort gegebenenfalls sortieren lassen. HTH
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
machs doch über den Umweg der Zeichnung. Den Stücklisten(Wiederhol)bereich kannst du beliebig sortieren und dann als Text exportieren. Wenn du als erstes Zeichen im Feld einen TAB nimmst, hast du auch deine Trennzeichen (Delimiter).
Reinhard
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
wenn Du die Info-Stückliste im HTML Format ausgibst, kannst Du oben durch klicken auf die Spaltenüberschrift, aufsteigend, oder absteigend sortieren.
Config Option:
info_output_format html
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
... wenn Du die Info-Stückliste im HTML Format ausgibst, kannst Du oben durch klicken auf die Spaltenüberschrift, aufsteigend, oder absteigend sortieren.
Geht sehr schön, aber meist braucht man für die Weiterverarbeitung eine Textdatei. Und die wäre dann mit den ganzen HTML-Befehlen zugemüllt.
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 17. Feb. 2011 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An das Sortieren in der Spaltenüberschrift habe ich auch schon gedacht, allerdings greift das automatisierte Skript zum nachfolgenden Einlesen der Stückliste eben auf eine .bom-Datei zu.
Ich dachte an eine Möglichkeit ohne Eingreifen auf diese Weiterverarbeitung.
Aber ich werde Eure Ansätze mal ausprobieren.
Danke (an die üblichen Verdächtigen)
Grüsse
Roland
[Diese Nachricht wurde von unterhaus am 17. Feb. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 17. Feb. 2011 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unterhaus:
Udos Einwand ist aber schon völlig korrekt.
Deshalb halte ich den Umweg über eine Zeichnung , oder besser noch über einen "Bericht", für sinnvoller. (vgl. Reinhards Antwort)
Tabelle aus Datei, ->Stückliste, beliebig sortieren, ->Tabelle speichern "Als Text", mit der Dateiendung BOM.
