 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Daten- & Zeichnungsverwaltung von größeren Projekten unter ProE Wildfire 4 (4833 mal gelesen)
Dukefinster Mitglied -
 Beiträge: 22 Registriert: 22.05.2009 Pro/E Wildfire 4 mit Toolbox usw. StartupTools
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte CAD´ler!!! Ich habe eine vielleicht blöde Frage, mit der Suchfunktion konnte ich leider nichts finden! Aktuell beschäftige ich mich mit der Konstruktion eines Produktes wovon es ca. 40 Baugruppen zu je 8-12 Bauteile gibt. Es werden teilweise gleiche Bauteile für manche Baugruppen verwendet und somit habe ich nicht 400 bis 500 Teile sonder "nur" ca. 300 Bauteile. Von diesen Bauteilen habe ich brav alle Fertigungszeichnungen erstellt usw. Jetzt habe ich das Problem, dass ich diese Konstruktion an einen Partner von uns weitergeben soll. Der Konstruktionsordner hat aber bereits ca. 12GB weil ProE ja bei jedem mal SPEICHERN drücken, eine neue Datei erstellt *WTF* Ausserdem sind einige Bauteile im Konstruktionsordner welche schon längst wieder verworfen wurden und neu gezeichnet wurden. Wie kann ich da sinnvoll Ordnung hineinbringen UND wie kann ich die Zeichnungen schnellstmöglich in *.pdf drucken. Ich möchte aber Baugruppenzeichnungsmappen erstellen. D.h. manche Zeichnungen müssen öfters gedruckt werden. Wenn ich so, jede Baugruppe öffnen muss ... daraus die Zeichnung, dann alle Teile, wieder alle Zeichnungen ... da sitz ich ja bis zum Sankt Nimmerleinstag! Da wär ich doch mit Tuschstiften fast noch schneller. Ich habe auch keine Lust, dass ich alle Zeichnungen (immerhin ca. 400) einzeln drucke und mir dann die Baugruppen zusammensuche ... In Solid Works gab es einen Dateiexplorer ... darin konnte man Super arbeiten! Aber mit dem Win-Explorer findet man im ProE Konstruktionsordner praktisch NICHTS!!! Gibt es so ein Produkt für ProE?? Baugruppe anzeigen ... alle Zeichnungen zur Baugruppe auf einen Sitz drucken Oder noch besser ... Baugruppen Markieren, alle Zeichnungssätze drucken ... (aber alle Blätter der Zeichnungen!!!) ProE verlangt ja, dass man jedes Blatt einer Zeichnung einzeln druckt und versteht es nichtmal, einen Fortlaufenden Prä- oder Suffix zu erstellen ... ??? Ich steh wirklich auf der Leitung! Über rasche Hilfe wäre ich sehr DANKBAR!!! Grüße aus Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukefinster
Zitat: Der Konstruktionsordner hat aber bereits ca. 12GB weil ProE ja bei jedem mal SPEICHERN drücken, eine neue Datei erstellt *WTF*
darauf kann ich schonmal sagen: purgen z.B. mit dem hierfür den Rest lass ich mal andere Leute hin, die mehr Ahnung haben und auch etwas aktuellere Sachen benützen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukefinster
Moin, Zitat: Ausserdem sind einige Bauteile im Konstruktionsordner welche schon längst wieder verworfen wurden...
Was machen die da noch? Warum landen die nicht gleich im Müll? Zitat: bei jedem mal SPEICHERN drücken, eine neue Datei erstellt *WTF*
*WTF* ist das mit Sicherheit nicht. Ist halt bei Pro/E anders als bei anderen Programmen. Und es gibt entsprchende Tools um damit aufzuräumen. Man muss sich schon auf das Programm einlassen und nicht versuchen alles so haben zu wollen, wie man es bei einem anderen Programm gewohnt war. Wer das nicht will: Arbeitgeber wechseln. Stichworte für die weitere Suche: Batch, Mapkey, Spekanbatch ------------------ Beste Grüße, Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukefinster
Zitat: Original erstellt von Dukefinster: ProE verlangt ja, dass man jedes Blatt einer Zeichnung einzeln druckt und versteht es nichtmal, einen Fortlaufenden Prä- oder Suffix zu erstellen ...
Aha?!? Wie kommst Du auf die Idee?!? Alles weitere wurde hier schon erwähnt. Fehlt höchstens noch der Hinweis auf Pro/BATCH oder für ganz verwegene wäre sogar ein Druck-Mapkey über Axel's Pro/MILLE denkbar.
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
mein Vorschlag, erzeug dir eine dummy-Baugruppe, in die du die unterschiedlichen Baugruppen einbaust. Dann mach eine Datensicherung in ein anderes Verzeichnis. Nun hast du alle .prt und .asm. Wenn deine Zeichnungen den gleichen Namen wie die Modelle haben, kopiere dir alle Zeichnungen dazu, dann das Verzeichnis purgen. Nun musst du nur noch die Zeichnungen, zu denen kein Modell gleichen Namens existiert löschen und bist fertig. Reinhard edit: bin davon ausgegangen dass du die Daten weitergeben musst Reinhard [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukefinster
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: mein Vorschlag, erzeug dir eine dummy-Baugruppe, in die du die unterschiedlichen Baugruppen einbaust. Dann mach eine Datensicherung in ein anderes Verzeichnis. Nun hast du alle .prt und .asm. Wenn deine Zeichnungen den gleichen Namen wie die Modelle haben, kopiere dir alle Zeichnungen dazu, dann das Verzeichnis purgen. Nun musst du nur noch die Zeichnungen, zu denen kein Modell gleichen Namens existiert löschen und bist fertig. Reinhardedit: bin davon ausgegangen dass du die Daten weitergeben musst Reinhard [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 17. Feb. 2011 editiert.]
Das ist eine sehr gute Idee und ich hätts versucht, leider verliert ProE dann aber alle Zuweisungen zu den Zeichnungen und gerade die sind mir wichtig! Habe schon mit meinem Supportcenter gesprochen und die schlagen Windchill Product Point vor ... was meiner Meinung nach total am Sinn des ganzen vorbeigeht! Für´s Productpoint brauch ich MS Sharepoint als Basis *lol* ich hab ja nicht Informatik studiert!
Was ist Purgen?? Hab das noch nie gehört und finde keine zufriedenstellende Erklärung dazu! Ein MapKey bringt mir maximal beim Drucken was ... und nichtmal da weil ich nicht weiss welches Bauteil in der Baugruppe steckt ... Wiegesagt ... ich brauche einen MapKey oder ein Unterprogramm das die aktuell gültigen Bauteile und Zeichnungen in einen anderen Ordner speichert. Es wäre auch o.k. wenns ein Tool geben würd welches die alten Versionen alle löscht ... Finde da nix passendes, weder im Forum noch in der ProE Hilfe ... ??? Bei Solid Works & Inventor sind diese Tools eingebunden ... also muss es das bei ProE auch gem !!! THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukefinster
Zitat: Das ist eine sehr gute Idee und ich hätts versucht, leider verliert ProE dann aber alle Zuweisungen zu den Zeichnungen und gerade die sind mir wichtig!
Wieso das ? - das Modell weiss nix von der Zeichnung - in der Zeichnung steht welches Modell verwendet wird. - die .drw, .prt und .asm Files haben Versionsnummern. Es wird immer die höchste Version geladen. - eine .drw ohne Modell kannst du nicht aufrufen. Wenn deine Modelle und Zeichnungen unterschiedliche Namen haben, solltest du das schleunigst ändern. Die Suche in der Hilfe und im Forum liefert dir Informationen zum Purgen. Reinhard
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukefinster
Das PURGE Tool befindet sich unter deinem Installationspfad im BIN Ordner <INSTALLDIR>\bin\purge.bat Anwendung: -Öffne den Windows Explorer, -Ziehe purge.bat per drag&drop in das zu bereinigende Verzeichnis -Doppelklick auf purge.bat Alle alten Versionen sind jetzt unwiderruflich gelöscht! (WTF!) ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Das PURGE Tool befindet sich unter deinem Installationspfad im BIN Ordner<INSTALLDIR>\bin\purge.bat Anwendung: -Öffne den Windows Explorer, -Ziehe purge.bat per drag&drop in das zu bereinigende Verzeichnis -Doppelklick auf [b]purge.bat Alle alten Versionen sind jetzt unwiderruflich gelöscht! (WTF!) [/B]
THX!!! Dass is mal was!!! Damit kann auch ich was anfangen!!! Vielen Dank! Werd´s mal versuchen! Hat perfekt geklappt auch wenn ich keine Ahnung hab was ich da eigentlich gerade gemacht hab ... [Diese Nachricht wurde von Dukefinster am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukefinster
Dir haben hier alle geholfen die bisher geantwortet haben! Aber DU bist scheinbar massiv beratungsresistent... Was willst Du eigentlich genau von uns wissen? edit: Ok, er hats inzwischen kapiert...
------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... [Diese Nachricht wurde von tvd am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für´s Kompliment dass ich Beratungsresistent bin! Sorry Leute ... aber ich kann grad mal Bauteile und Zeichnungen in ProE erstellen und ansonsten hab ich absolut keinen Plan von dem Programm! Ich bekomme auch keine Schulung bezahlt! Desswegen brauche ich bitte Idioteneinfache Antworten ... (werd ich in Zukunft dazuschreiben) Habe jetzt versucht mit ProMille ein MapKey zum *.pdf drucken zu bringen ... aber es scheitert schon daran, dass ich das MapKey nicht speichern kann?!? Keine Ahnung wie dieses in die config hineinkommt?? Jedes mal wenn ich ProE schließe ist das MapKey wieder weg ... Kann mir bitte wer erklären wie ich dieses Mapkey richtig speichere? Und ... wo finde ich es dann wieder?? Brauche es ja für "ProMille" ... glaub dann sollte das mit dem Drucken auch hinhaun?! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukefinster
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Passt ... dann bin ich falsch hier! Wenn man einem hier net hilft ^^ oder helfen will ^^ Da bin ich ja schneller ich mach jede Zeichnung einzeln auf und drucke Sie bevor ich mir die Lösung wie was geht da selber zamsuch ^^ Wozu brauch ich dann a CAD Forum? Lustige Leut gibts ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukefinster
Zitat: Original erstellt von Dukefinster: Habe jetzt versucht mit ProMille ein MapKey zum *.pdf drucken zu bringen ... aber es scheitert schon daran, dass ich das MapKey nicht speichern kann?!? Keine Ahnung wie dieses in die config hineinkommt?? Jedes mal wenn ich ProE schließe ist das MapKey wieder weg ...Kann mir bitte wer erklären wie ich dieses Mapkey richtig speichere? Und ... wo finde ich es dann wieder?? Brauche es ja für "ProMille" ... glaub dann sollte das mit dem Drucken auch hinhaun?! LG
wie im andern aktuellen thread wo du die selbe Frage weniger detailliert gestellt hast: wo speicherst du deinen mapkey? wenn du das lokal in deiner config speicherst, dann wird es in der Regel beim Starten con Pro/E wieder mit der global hinterlegten Standard-config überschrieben wenn du im richtigen file abspeicherst, ist der mapkey erstens in der mapkey Liste, zweitens kannst ihn dann über das zugewiesene Tastenkürzel aufrufen wenn du im mapkey auf irgendwelche Reiter klickst oder Sachen machen willst, für die man Tab oder sowas braucht, kanns sein, dass du statt nem einfachen mapkey eine *.bat dabei erstellen musst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukefinster
Zitat: Original erstellt von Dukefinster: Was ist Purgen?? Hab das noch nie gehört und finde keine zufriedenstellende Erklärung dazu!
Und wie man mit Messer und Gabel ißt, liest Du auch vor jeder Mahlzeit im Handbuch nach? Hase, wenn Du nicht einmal die rudimentärsten Grundlagen von EDV beherrschst (und hier offenkundig auch keine Hilfe anzunehmen bereit bist), ist 3D-CAD vielleicht nicht unbedingt das alleridealste Betätigungsfeld für Dich. Hast Du Di schon einmal überlegt, vielleicht Bäcker zu werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukefinster
Sie haben eine PM und sollten diese schleunigst berücksichtigen! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
