  Maßstab für Skizzen im Skizzierer einfügen
Autor Thema:  Maßstab für Skizzen im Skizzierer einfügen (1631 mal gelesen)
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 16. Feb. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Config-Eintrag um den Maßstab beim Absetzen einer Skizze (Palette oder aus Datei) auf 1:1 einzustellen (WF4)?
Danke, Gruß
Ehlers
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 20. Feb. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Die Größe beim Einfügen hängt davon ab wie weit man hereingezoomt hat.
Beispiel: Du hast eine Skizze, mit einem Rechteck 100x100 auf dem Bildschirm, dann müßtest Du beim Einfügen dieser Skizze so weit in das teil hineingezoomt haben, daß das Rechteck wieder mit der gleichen größe auf dem Bidlschirm erscheint. Dann wird in der Dialogbox 1:1 eingefügt.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
keine Homepage
