  DWF-Import
Autor Thema:  DWF-Import (2416 mal gelesen)
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein DWF-File (http://de.wikipedia.org/wiki/AutoCAD) in PROE importieren. Kennt jemand einen Weg, wie man das anstellt?
Ich finde bisher nur irgendwelche Autocad-Plugins, die mir aber mangels Autocad nichts nützen.
Vielen Dank für Euere Tipps!
Stefan
Ich habe die gleiche Frage auch im Autocad-Forum gestellt, da sich dort aber wohl kaum einer mit ProE auskennt, stelle ich Sie hier nochmals.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
DWF ist mit meiner Lizenz (Foundation + AAX) nicht möglich. Es gehen nur DWG (oder DXF). Bleibt also nur die Möglichkeit der Konvertierung auf AutoCAD-Seite.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch weiter gesucht und bin auf das folgende Programm gestoßen:
http://anydwg.com/dwf-to-dwg-home.html
Das Ergebnis hat etwas von STL-Files. Da ich das Teil aber neu modelliere ist es zur Kontrolle ganz hilfreich, wenn man beide Modelle übereinander legen kann.
Gruß Stefan
