  Folien der Teile für Einbau einblenden
Autor Thema:  Folien der Teile für Einbau einblenden (2470 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gerade beim Zusammenbau zu einer Baugruppe möchte ich die Teile über
Achsen und Ebenen positionieren (jetzt gerade Teil in Teil usw.).
Viele Teile haben Achsen und Ebenen in Folien ausgeblendet. Füge ich die
Teile ein, sind diese ja nicht sichtbar.
Jetzt kann ich ein Teil aktivieren, auf Folien umschalten, Achse und Ebenen
einblenden und wieder die Baugruppe zurück aktivieren. Um in das nächste Teil
einzubauen, muss ich dieses für das und auch das nächste genauso tun, also
vorbereiten ohne Ende, damit ich letztlich mal 5 Teile ineinander bauen kann.
Gibt es andere Wege?
Für Tipps bin ich dankbar.
lg
holli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns sind bei fertigen Modellen auch alle Achsen und Ebenen auf Folie und ausgeblendet. Das ist natürlich manchmal beim Einbau etwas hinderlich. In den Normteilen wurden deshalb Komponentenschnittstellen definiert, die den normalen Einbau beinhalten.
In den anderen Teilen gehe ich fast ausschließlich über das Such-Tool. Dabei ist es natürlich von Vorteil, wenn man die wichtigen Bezüge umbenennt. Aber auch sonst ist es hilfreich, weil beim Anklicken der Bezüge diese im Teil dargestellt werden, auch wenn diese auf ausgeblendeten Folien liegen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so, Udo!
Ich werde auch nicht müde, das Suchen-Tool anzupreisen.
cbernuth
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
... Ich werde auch nicht müde, das Suchen-Tool anzupreisen. ...
Bei einer cleveren Anwendung des Such-Tools in Verbindung mit der Umbenennung und der Kenntnis der Modelle ist man mit der Auswahl im Grafikfenster nicht annähernd so schnell. Aber manche wollen einfach nicht suchen, weil sie es ja bereits als gefunden erkannt haben.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die Info.
Zum ersten - die Auswahl einzeln Teil für Teil bleibt also.
Zum zweiten - das Such-Tool habe ich noch nicht verwendet, reingeschaut schon.
Und alsbald wieder vergessen. Weil einem die Anwendung noch nicht als wichtig
erschien. Kann sich ja ändern..
lg
holli
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Suchen-Tool beim platzieren verwenden... da bin ich jetzt aber neugierig geworden.
Bei größeren Modellen ist ja echt schwierig die richtigen Referenzen zu finden...
Hab das so noch nie gemacht... gibts da Infomaterial zu?
Jan
INNEO Solutions
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mclalin:
Die Hilfe?
Oder einfach mal ausprobieren und sehen was passiert?
Ist nämlich fast selbsterklärend.
Und ansonsten, wenn man unbedingt den Wust aus Ebenen beim Einbauen sehen möchte: Im folienbaum der Baugruppe während des Einbauens mit dem kleinen schwarzen Pfeil die Auswahl starten und das einzubauende Teil wählen, Folien einblenden und gut ist.
Diese manipulation wird ja nicht gespeicher, also müßte man es nicht wieder umschlaten. Will man noch weiter einbauen, enifach RMT und "Status zurücksetzen", fertig.
Meike
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 18. Feb. 2011 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich werde nicht müßig den Einbau auf Koordinatensysteme anzupreisen, da die üblicherweise nicht gerade inflationär im Modell vorkommen.
Und statt nach Infomaterial zu fragen, einfach testen. Beim Einbau wenn nach den Refs gefragt wird, gleich das Suchtool starten. Evtl. noch das richtige Modell für die Suche einstellen. Das Ergebnis spricht für sich.
MfG m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Feb. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maschinenbauheit:
Ja, der Einbau auf KS ist was schönes, aber alles auf KS einzubauen ist nicht wirklich sinnvoll. Hier sollte schon differenziert werden, wo es die kleine Mühe lohnt ein KS zu erzeugen und die Koordinaten bei Veränderungen anderer Teile pflegen zu müssen oder ob man doch besser die geometrische Abhängigkeit nutzt, bis man einen stabilen Stand erreicht hat.
Wenn man dann noch die kleinste Lizenz ohne AAX hat, ist es nämlich schon aufwendig, die KS an der richtigen Stelle zu erzeugen, weil da die Entwickler die Erzeugung von Skelett-KS abgeklemmt haben und man über das Messen der Transformation gehen muss, um die korrekten Koordinaten zu bekommen.
Es ist bei uns auch eine empfohlen Vorgehensweise, die wichtigen Bauteile vor dem Einchecken auf Skelett-KS einzubauen. Die Normteile sind dabei ausdrücklich ausgeschlossen, weil darauf ja auch keine weiteren Referenzen gesetzt werden sollten. Aber diese Vorgehensweise erfordert bei Änderungen dann auch etwas mehr Aufmerksamkeit um Durchdringungen zu vermeiden, welche durch die Nutzung geometrischer Abhängigkeiten gar nicht entstehen würden.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
ja, das sind für meinen Fall anwendbare Hinweise.
Folien auch in der Baugruppe und nach Teil selektieren,
das habe ich gesucht.
Danke!
Das mit dem Suchen-Tool kommt später... ;-)
lg
holli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holligo:
Verschiebe es nicht zu lange. Du ärgerst Dich wo möglich, weil Du es nicht genutzt hast.
