 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Die Oberfläche mehrerer flächen messen (5087 mal gelesen)
ChriguK Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 16.02.2011 ProEngineer creo elements 5.0
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich muss bei mehreren Teilen die Oberfläche messen. Bei einigen ist es die ganze Oberfläche, bei anderen nur einige Flächen. Beim Tool Analyse-Messen-Flächeninhalt kann man aber nur eine Fläche anwählen... Wie muss ich vorgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChriguK
Hallo Christoph, da Du jetzt ja das richtige Forum gefunden hast, möchte ich Dich erst mal herzlich hier begrüßen. Auf die Schnelle fällt mir nur eine Möglichkeit ein. Du wählst alle zu messenden Flächen aus, drückst STRG-C und anschließend STRG-V und erzeugst damit eine Kopie der Flächen. Diese Sammelfläche kannst Du dann für die Messung auswählen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK... das hilft mir schon viel; denn es wäre richtig mühsam gewesen, jede fläche einzeln anzuwählen, zu messen und dann die Resultate in die Excel-Liste zu übertragen! Vielen Dank Bin positiv überrascht; kaum den Beitrag erstellt und schon eine sehr hilfreiche Anwort erhalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChriguK
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChriguK
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Tipp, merci! Bei denn meisten Teilen muss ich die komplette oberfläche messen, daher erspare ich mir dank diesem Tipp wiederum noch einige minuten... ...und bin dann trotz denn investierten minuten hier im forum aufs ganze gesehen viel schneller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChriguK
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChriguK
Zitat: Original erstellt von ChriguK: Bei denn meisten Teilen muss ich die komplette oberfläche messen, daher erspare ich mir dank diesem Tipp wiederum noch einige minuten...
 Minuten  Da machst Du was falsch.  Wenn man mit dem Messen-Tool die Oberfläche heraus bekommen möchte, kann man z.B. im Modellbaum das Teil selbst auswählen. Damit wird die komplette Oberfläche des Teils gemessen. Aber Achtung, hier rundet Pro/E etwas gegenüber der Auswertung der Oberfläche bei der Masseberechnung. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yep, komplette oberfläche wäre schon irgendwie gegangen nun weiss ich aber mindestens 3 ver. Variante und auch eine effizientere variante als meine gewesen wäre... Die Variante "Messung" hat mich nicht überzeugt weil ich nicht copy/paste machen könnte, da ich das Ausgabeformat nicht gebrauchen kann: FLÄCHENINHALT = 9.0292960e+01 MM^2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
