  Skizze Ausblenden in Zeichnung
Autor Thema:  Skizze Ausblenden in Zeichnung (10772 mal gelesen)
HET VT
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HET VT an!   Senden Sie eine Private Message an HET VT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HET VT
Version Pro Engineer Wildfire 5
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Querschnitte.zip
Hallo!
Ich hab ein mittelschweres Problem mit Skizzen im ProE Wildfire 5
Ich habe ein U-Profil in dem ich 4 Ebenen habe, auf jeder ebene liegt eine skizze die den schwerpunkt darstellen soll.
Jetzt habe ich in der Zeichnung auch 4 Schnitte und möchte in jedem schnitt nur die dazugehörige skizze sehen.
Wie aber ich sehe in der ersten Ebene alle 4 Skizzen, in der 2. Ebene 3 Skizzen usw.
Jetzt wollte ich fragen wie ich die skizzen einzeln ausblenden kann?
Da gibt es doch normal einen befehel: Zeigen/Wegnehmen mit so einer Taschenlampe oder so? wo ist der?
Im Anhang ist das Teil und die dazugehörige zeichnung.
HET VT
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich hab jetzt schon herausgefunden das es den Befehl Zeigen/Wegnehmen nicht mehr gibt sonder das mit dem Zeichnungsbaum ersetzt wurde.
Aber im Zeichnungsbaum werden nur sachen dargestellt die in der Zeichnung erstellt worden sind also bemaßungen, Text etc.
Ich hab jetzt auch schon jede Skizze auf eine eigene Folie gelegt, aber ich kann sie trotzdem noch nicht ausblenden...
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HET VT 10 Unities + Antwort hilfreich
beispielsweise über den Folienbaum. Hier kannst Du für jede einzelne Ansicht einstellen, ob die gewünschte Kurve darzustellen ist oder nicht.
Mathias
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HET VT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das eine Kosmetic Skitze ist kannst du zeigen/wegnehmen mit der Maus Menu RMB!?
HET VT
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, Danke jetzt hab ich es gefunden.
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HET VT 10 Unities + Antwort hilfreich
Und?
Hast du deine Lösung hier schön beschrieben, dass andere Leser später davon klüger werden? Nöh..
Hast du ü's verteilt ??
Schöhnen Abend noch.
HET VT
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GunnarHansen:
Und?
Ich habe es mit dem Folienbaum geregelt. Die Funktion wegnehmen hab ich nicht gefunden.
und was sind ü`s??
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HET VT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HET VT:
... was sind ü`s??
Hier ist die Antwort: Unities
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
