 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Stärke der Maßhilfslinien falsch exportiert? (1263 mal gelesen)
JoHanneZ Mitglied Ingenieur (MB)
 Beiträge: 3 Registriert: 15.02.2011 WIN XP Pro Vers. 2002 SP3 Pentium(R) Dual Core E5400 2,7GHz ; 3,5GB RAM NVIDIA GForce 9500 GT<P>ProE Wildfire 4.0 (2008)
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach Recherche in diesem Forum habe ich inzwischen "verstanden", dass die Stärke der Maßhilfslinien, wie sie nach dem Export in eine .pdf dargstellt werden, an ihrer Farbe in der .drw zu erkennen ist. In meinem Falle sind die Körperkanten weiß und alles was mit Bemaßung zu tun hat gelb. Erstelle ich dann jedoch eine .pdf (Auflösung und Farbeinstellungen etc. habe ich in allen Varianten probiert) erscheinen Körperkanten als auch Bemaßung- und Bemaßungshilfslinien in der gleichen Strichstärke was das Lesen einer komplexeren Zeichnung natürlich fast unmöglich macht. Hat jmd. eine Idee woran´s liegen könnte? Wäre sehr dankbar für jeden Tip!! Grüße Zusatzinfo: Ich verwende den Acrobat 9 Pro für die .pdf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoHanneZ
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoHanneZ
Hallo Johannez, herzlich willkommen im Forum! Zitat: Original erstellt von JoHanneZ: ...In meinem Falle sind die Körperkanten weiß und alles was mit Bemaßung zu tun hat gelb. ...
Dann ist es durchaus möglich, dass Du mit dem falschen Zeichnungsstandard arbeitest. Das aber nur am Rande bemerkt! ;) Zitat: Original erstellt von JoHanneZ: ... Wäre sehr dankbar für jeden Tip!!
Hast Du eine Stifttabelle eingerichtet und benutzt diese auch? Config: pen_table_file pdf_use_pentable HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe inzwischen sowohl pen_table_file
als auch pdf_use_pentable jeweils mit dem Wert "yes" eingefügt. Am Ergebnis hat sich leider nichts geändert bisher. Müsste ich diese pen_table_file evtl. in irgend einer Form editieren.
Danke für Eure Hilfe!!
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoHanneZ
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den link und Eure Hilfestellung. War zwar schon recht anstrengend für mich - es hat ja auch niemand das Gegenteil behauptet *g* - aber habs am Ende doch hinbekommen!! Vielen Dank!! Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
