 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Stueckliste mit Materialangabe (2353 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
 Beiträge: 254 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ! Ist es möglich in der Steuckliste (*.bom), die WF5 ausgibt, auch die Information über das zugewiesene Material der Bauteile (als Spalte) einzubringen ? Gruß Jörg ------------------ ....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten ! Muß ich eine Beziehung für jedes Bauteil schreiben oder gibt es eine globale Beziehung ? Wie kann ich der BOM-Datei etwas anlisten ? Editiermodus ? Ich finde diverse FMT-Dateien , da steht aber nur Kauderwelsch drin ! In den Optionen ist bom_format übrigens auf "formatname.fmt" gesetzt - ist das korrekt. Man sieht, ich verstehe die ganze Sache noch nicht so richtig..... Gruß Jörg ------------------ ....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von inazuma: ... Man sieht, ich verstehe die ganze Sache noch nicht so richtig.....
Aber wir sollen gleich verstehen, was bei Dir vorhanden ist? Gibt es bereits einen Parameter, der die gewünschte Information enthält? Hast Du geprüft, ob die eingetragene Datei für bom_format vorhanden ist? Hast Du mal versucht, die Hinweise von Nina anhand Deiner Parameter in der richtigen fmt-Datei umzusetzen? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Und die oben schon genannte Beziehung "MATERIAL = PTC_MATERIAL_NAME" sollte schon im Startteil eingetragen sein, dann musst du das nicht bei jedem Teil nachtragen.
------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von atti: Und die oben schon genannte Beziehung "MATERIAL = PTC_MATERIAL_NAME" sollte schon im Startteil eingetragen sein ...
Generell gebe ich Dir Recht, dass solche fundamentalen Beziehungen ins Startteil gehören. Allerdings kann ich mir den Hinweis nicht verkneifen, dass ich für so etwas nicht den Dateinamen des Materials nutzen würde. Hier hat PTC seit der Einführung des neuen Formats für die Materialdateien eine wesentlich bessere Möglichkeit geschaffen, Materialbezeichnungen zu hinterlegen und dabei nicht an den Dateinamen gebunden zu sein. Seit den mtl-Dateien gibt es nämlich die Möglichkeit, benutzerdefinierte Parameter in den Materialien anzulegen. Darin kann natürlich auch eine ordentlich formatierte und Sonderzeichen enthaltende Materialbezeichnung sein. Darauf kann dann wie folgt zugeriffen werden: Code: material_1=material_param("material_name") material_2=material_param("material_number")
