 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: ungültige linke seite der zuweisung (4809 mal gelesen)
maximimaxima Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 20.07.2010 ProE WiFi4 M130
erstellt am: 15. Feb. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen zusammen! ich steuere den versatz eines koordinatensystems über die beziehungen. mein problem ist nun, dass ich, wenn ich die formel zur berechnung des versatzes ändere, die fehlermeldung bekomme, dass die linke seite der zuweisung fehlerhaft ist. dabei hat sich der name des maßes nicht geändert. auch die änderung des bemaßungsnamens in modell und beziehungen führt zum selben fehler. weiß jemand woher der fehler kommt bzw. wie man ihn beheben kann. danke für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven K. Mitglied Technologieentwicklung
 Beiträge: 107 Registriert: 18.03.2010 Catia V5 R19 Pro/E WF4 M140 Robcad 8.0 Windows XP 64 Prof SP 2 Dell Precision WorkStation M6400 8 GB RAM Intel Core2 T9600 Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximimaxima
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximimaxima
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die formeln sind für 2 versatzkoordinatensysteme: $pxx_s=-($Z_J1_1-$Z_START)*($Y_J1_1-$Y_START) $pxy_s=0 $pxz_s=($X_J1_1-$X_START)*($Y_J1_1-$Y_START) $pyx_s=($X_J1_1-$X_START)*($Y_J1_1-$Y_START)^2 $pyy_s=($X_J1_1-$X_START)^2*($Y_J1_1-$Y_START)+($Z_J1_1-$Z_START)^2*($Y_J1_1-$Y_START) $pyz_s=-($Z_J1_1-$Z_START)*($Y_J1_1-$Y_START)^2 vor der Änderung waren die Formeln: $pxx_s=-($Y_J1_1-$Y_START) $pxy_s=$X_J1_1-$X_START $pxz_s=0 $pyx_s=($X_J1_1-$X_START)*($Z_J1_1-$Z_START) $pyy_s=($Y_J1_1-$Y_START)*($Z_J1_1-$Z_START) $pyz_s=-($Y_J1_1-$Y_START)^2-($X_J1_1-$X_START)^2 Modell hochladen wird schwierig, weil mir dazu rechte fehlen hier in der firma. könnte ich allerdings mal von zu hause aus machen, wenn ich den fehler dort auch "hinbekomme"
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximimaxima
Zitat: Original erstellt von maximimaxima: vor der Änderung waren die Formeln: $pxx_s=-($Y_J1_1-$Y_START) $pxy_s=$X_J1_1-$X_START $pxz_s=0...
Ehrlich? So sah es vor der Änderung aus? Mal 'ne blöde Frage: Wozu dienen die Dollarzeichen auf der rechten Seite? (linke Seite ist klar) ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die $-zeichen stehen da, weil anfangs die werte nur dann übernommen wurden, wenn das $-zeichen davor stand. warum war mir nicht ganz klar, aber hat sich dann eben durch die ganzen beziehungen durchgezogen. habe das problem noch nicht behoben, kann es jetzt aber über eine weitere definition umgehen, wodurch das eine koordinatensystem, welches nicht "ansprechbar" ist überflüssig wird. falls doch noch jemand eine idee hat, wäre ich sehr dankbar, v.a. weil mir das "überflüssige" koordinatensystem als kontrolle dienen könnte. vielen dank an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximimaxima
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximimaxima
Zitat: Original erstellt von maximimaxima: die $-zeichen stehen da, weil anfangs die werte nur dann übernommen wurden, wenn das $-zeichen davor stand. warum war mir nicht ganz klar...
Siehste! Das geht mir ganz genau so! Mir ist absolut nicht klar, warum auf die rechte Seite ein Dollarzeichen hin sollte?!? Und Du bist sicher, dass es vorher schon dort war? Merkwürdig. ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ungültige linke seite der zuweisung: $pyx_s=(X_J1_1-X_START)*(Y_J1_1-Y_START)^2 $pyy_s=(X_J1_1-X_START)^2*(Y_J1_1-Y_START)+(Z_J1_1-Z_START)^2*(Y_J1_1-Y_START) errorUngültige linke Seite der Zuweisung $pyz_s=-(Z_J1_1-Z_START)*(Y_J1_1-Y_START)^2 errorUngültige linke Seite der Zuweisung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximimaxima
Zitat: Original erstellt von maximimaxima: ungültige linke seite der zuweisung:$pyx_s=(X_J1_1-X_START)*(Y_J1_1-Y_START)^2 $pyy_s=(X_J1_1-X_START)^2*(Y_J1_1-Y_START)+(Z_J1_1-Z_START)^2*(Y_J1_1-Y_START) errorUngültige linke Seite der Zuweisung $pyz_s=-(Z_J1_1-Z_START)*(Y_J1_1-Y_START)^2 errorUngültige linke Seite der Zuweisung
Kann es sein, dass Deine $pxy... auf der linken Seite gar keine Bemaßungsnamen, sondern einfache Parameter sind? ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximimaxima
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das krieg ich auch hin (sogar mit den $-zeichen). sobald ich aber auf das so benannte maß im modell (z.b. pxx_j1l) zugreifen will tritt der fehler auf. das heißt ich benenne zuerst das maß im modell um und dann schreib ich die formel in die beziehungen. ich versuche heute abend mal, das modell hochzuladen, sonst wird das problem wahrscheinlich nicht ganz klar. danke an alle, die sich bis jetzt die mühe gemacht haben. ich versuch nu mal weiter in proe zu basteln - funktioniert ja, wenn ich die (zusatz)-definition benutze, die übrigens fast genauso definiert ist, wie die fehlerhafte.
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximimaxima
