 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Handhabung längenveränderlicher Profilbaukästen (2051 mal gelesen)
Windmühlenbauer Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 12.02.2011 Pro/E Wildfire 4.0 Pro/Intralink 3.4 Windows XP Medusa
erstellt am: 12. Feb. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die Beantwortung zahlreicher Probleme zu denen ich die Frage nicht selbst formulieren musste. Zu meiner Frage. Wir verwenden sehr viele Bosch/Item oder Ruckprofile. Diese werden stets in unterschiedlichen Längen eingesetzt, was ja problemlos durch Sägen auf gewünschte Länge möglich ist. Bis vor kurzem wurde diese Längenvielfalt in Familientabellen abgedeckt. Dies ist jedoch ein Wahnsinn da für jede Länge ein Eintrag entstand, von dem Aufwand bei der Verwaltung der Familientabelle im Intralink ganz zu schweigen. Seit kurzem werden die Profile in der Länge flexibel eingebaut was einen deutlichen Komfortgewinn darstellt, da somit auch die Anpassung an Längenänderungen automatisch passiert. Wie würdet ihr so eine Situation angehen? Gibt es bessere Möglichkeiten bei Bauteilen die als in der Länge variabel bezogen werden können? Ist es möglich die Länge der Profile in die Stückliste zu übernehmen? Vielen Dank Friedrich PS Stücklisten werden bei uns bislang leider nicht ProE erstellt sondern händisch. Leider sind meine Kenntnisse in der Hinsicht auch noch nicht sehr groß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Feb. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Windmühlenbauer
Hallo Friedrich, erst einmal herzlich Willkommen im WBF und danke für den Dank. Die Umstellung von Familientabelle auf die Lösung mit der Flexibilität ist sicher nicht die schlechteste Möglichkeit. Dies wird bei uns auch angewendet (Montagezeichnung Hydraulikschläuche). Dabei wird natürlich auch die Länge in der Stückliste angezeigt. In diesen Teilen sorgen Beziehungen dafür, dass die Längenangabe bei den stücklistenrelavanten Angaben enthalten ist. Wir haben meist auch gleich noch ein paar Beziehungen mehr integriert, welche die möglichen Längen einschränken. Ein 7 m langes Profil kann der Konstrukteur dann eben nicht mehr verwenden, wenn es nur eine Lieferlänge von 6 m gibt. Das hilft schon mal, das Gelächter der anderen in Grenzen zu halten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die schnelle und gute Antwort. Es beruhigt mich, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Die Einschränkung der Längen ist sinnvoll. Dann werde ich mich mal daran machen die Stücklisten besser kennen zu lernen und die Längeneinschränkungen umzusetzen. Gruß Friedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Windmühlenbauer
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Windmühlenbauer
erstellt am: 15. Feb. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die beiden weiteren Antworten. @nicklamer: Danke. Das wäre sonst wahrscheinlich die nächste Frage geworden  @Cornelsen: Die Lösung sieht sehr gut aus. Ich werde mal hören wie die "Beschaffungsmoral" momentan aussieht. Auf dem Wunschzettel steht diese Lösung auf jeden Fall. Gruß Friedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
