 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Filtern einer Stückliste für eine Unterbaugruppe (4551 mal gelesen)
chameleon Mitglied Student
 Beiträge: 27 Registriert: 27.04.2010 Pro/Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte von einer großen Baugruppe eine Unterbraugruppe mitsamt Stückliste in einer Zeichnung darstellen. Jetzt möchte ich nicht die Unterbaugruppe allein auf der Zeichnung, sondern ich möchte aufgrund der Verschraubung mit angrenzenden Bauteile diese mit auf der Zeichnung haben. Mache ich eine Zeichnung aus der Oberbaugruppe heraus, habe ich einen erheblichen Aufwand bei der Stückliste, wenn ich nun aus der Oberbaugruppe heraus die Zeichnung mit Ballons beschriften will. Ich müsste die entsprechenden Bauteilenummern für die Unterbaugruppe heraussuchen und entfernen. Kann man im Wiederholbereich einen Filter einstellen der nur Bauteile herausfiltert, die einer bestimmen Assembly zugehörig sind? Ich könnte einen neuen Parameter erstellen, aber ich würd vorher gern wissen, ob es nicht vielleicht einen ganz anderen Weg gibt? Würde mich über Hilfe freuen Gruß chameleon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chameleon
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 11. Feb. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chameleon
Wenn Du nur den Namen der Unterbaugruppe nimmst und Dir alle Einzelteile anzeigen läßt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob du dann die Teile aus der Unterbaugruppe doch angezeigt bekommst. Meike ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein keine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm ich kriege es nicht hin. wie würde ich den Parameter denn ansprechen? Mit &model_name=="140_106_04_004" haut das nicht hin. @MeikeB Meinst du es würde nicht funktionieren, weil er nach dem kompletten Namen guckt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chameleon
Vielleicht habe ich Dein Ansinnen ja nicht richtig verstanden, aber ich finde, das schreit förmlich nach einer Vereinfachten Darstellung (VD) der übergeordneten Baugruppe, aus der außer der Unterbaugruppe und den Normteilen alles andere ausgeschlossen wird. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frank, Wenn ich eine VD nur mit der Unterbaugruppe mache, könnte ich ja genauso gut aus der Unterbaugruppe direkt eine Zeichnung erstellen. In beiden Fällen werden IMHO  bei der Stückliste die gleichen Teile angezeigt. Ich möchte ja die übergeordnete Baugruppe in der Zeichnung sichtbar haben, jedoch nicht deren Stücklistenteile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe jetzt den richtigen Weg gefunden. Da habe ich einfach mal das entscheidende Kapitel über die Platzhalter in der Hilfe übersehen. Mit dem Filter &asm.mbr.name==140_106_04_004* bekomme ich alle Bauteile/gruppen, die mit dieser Nummer anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es klappt nicht ganz, normteile werden über diese methode natürlich nicht angesprochen. ich weiß allerdings nicht wie ich die ohne manuelles eingreifen hineinbekomme. Damit wäre ich wieder am Anfang,  Falls die Fragestellung bisher irgendwie unverständlich war: Wie schaffe ich es für eine Baugruppenzeichnung nur die Bauteile einer bestimmten Unterbaugruppe in die stückliste zu bekommen, um eine Zeichnung zu beschriften, die nicht nur diese Unterbaugruppe zeigt? Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
