 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Versionnummer .prt.X .asm.X auslesen (2137 mal gelesen)
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 10. Feb. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, wolle die Frage schon vor Tagen gestellt haben.
Gibt es einen Pro/E Parameter, der mir die Versionenummer des aktuellen Bauteils oder der Baugruppe wieder gibt?? Also die Nummer, die grade aktuell hinter dem .prt.X oder .asm.X steht. Also das "X"?? LG und einen schönen Abend Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, es wäre nett gewesen, wenn ich diesem Parameter zB in der Zeichnung hätte ablegen können. Da wäre später in .pdf Export klar gewesen welcher Stadt dies ist. Wenn man Einzelkämpfer (Einzelarbeitsplatz) ist, dann muss man sich schon mal behelfen. Ohne VErsionshaltung etc. Dachte nur ich könnte es als Ansatz nutzen.... ...aber dann muss es halt händisch weiter gehen. LG
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Für die Auswertnug auf der zeichnugn ist das aber nicht gerade brauchbar. Denk dran, bei jedem Speichern wird hochgezählt. Wenn Ihr also die config so eingestellt habt, daß immer gespeichert wird, also auch wenn nichts geändert wurde, wird der Zähler hochgesetzt. Oder man hat an den Folien etwas geändert... All das ist für die Zeichnung völlig irrelevant. Dann doch bitte lieber der gute alte von Hand gepflegte Änderungsindex. Oder ein vernünftiges PDM-System Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Meiner Meinung nach steht das bei uns im Zeichnungskopf... Probier es mal mit
Code: &PROI_VERSION
Klappt nur mit Intralink, oder??
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Hallo Bombi, wäre schön, aber um solche Angaben sinnvoll einzusetzen, ist eine Datenverwaltung ziemlich unvermeidbar. Wie Meike schon erwähnte, kann man Pro/E ohne Datenverwaltung nicht davon abhalten, auch Nicht-Änderungen als Änderung abzuspeichern. Im Zusammenspiel mit der Datenverwaltung passt Pro/E da sehr viel besser drauf auf. Wenn man dann noch purged (mit Spekan) und die Versionsnummer zurücksetzen lässt, ist die Information dann ganz für die Katz. Falls bei Euch nicht gepurged wird, könnte man sich evtl. mit einem Plotdatum helfen. Zum Öffnen des entsprechenden Standes braucht man dann nur die letzte Version aller beteiligten Daten in ein Verzeichnis zu kopieren, deren Speicherdatum vor dem Plotdatum liegt. Der von Lochen genannte Parameter wird natürlich von der Datenverwaltung gefüllt und ist somit nicht brauchbar. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
