  Zeichnung ---> Austausch 3D-Modell
Autor Thema:  Zeichnung ---> Austausch 3D-Modell (6202 mal gelesen)
cadarrrina
Sehen Sie sich das Profil von cadarrrina an!   Senden Sie eine Private Message an cadarrrina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadarrrina
XP ProE WF4.0
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wir haben für einen Kunden eine umfangreiche Zeichnung mit 5 Blatt und zahlreichen Schnitte angelegt.
Dahinter hängt ein komplexes 3D-Modell eines Gussteiles.
Der Kunde hat uns nun neue 3D-Daten mit neuen Modellnamen geschickt. Um die Zeichnung nicht neu machen
zu müssen, möchte ich das 3D-Modell austauschen. Da das neue Modell einen neuen Dateinamen hat, ist mir
das bisher nicht gelungen.
Hat jemand eine Idee?
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadarrrina 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo hab ich.
Ich fürchte du kannst es austauschen, nur mußt du dann den Rest der Zeichnung auch wieder neu machen.
Da die Schnitte und Bemassungen etc. ja am Modell hängen und sich nicht umküpfen lassen. Und da ist der "Name" des Models noch das geringste Pro/Blem.
Aber ich lasse mch auch gern eines besseren belehren.
LG
Bombi
aka the
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
Das funktioniert soweit ich weiß nur mit Teilen/Baugruppen die einer Familientabelle entstammen. (RMT->Eigenschaften->Zeichnungsmodelle->ersetzen).
Sofern der neue Teil nicht grundsätzlich anders ist sondern sich eventeuell einige Details geändert haben, kannst du versuchen vorübergehend dem neuen Teil den Namen des alten Teils zu geben (am besten mit alter Zeichnung in anderen Ordner kopieren). Dann greift die Zeichnung auf den neuen Teil zu.
Wenn du dann noch das Glück hast das z.B. Ansichtsorientierungen und Schnittebenen gleich sind, könnte das mit relativ wenig Nacharbeit zu schaffen sein.
mfg Thomas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadarrrina 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadarrrina:
Der Kunde hat uns nun neue 3D-Daten mit neuen Modellnamen geschickt. ...
Sind es komplett neue CAD-Daten? Ist es das bisherige Modell nur mit einem anderen Dateinamen und weiteren oder geänderten KEs?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
cadarrrina
XP ProE WF4.0
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... so ist es. Das Austauschen funktioniert schon, indem man den neuen Dateinamen auf den alten umbenennt und dann einfach die Zeichnung lädt. Dann sind leider alle Bemaßungen und Schnitte weg...
cadarrrina
XP ProE WF4.0
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht nur die Dateinamen, auch der Modellbaum ist unterschiedlich!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadarrrina 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Neuerzeugung der Zeichnung schneller geht wie das Unterschieben, Änderungen einpflegen und auf Richtigkeit prüfen.
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Wie schon mein Vorredner sagt:
1.) alte Zeichnung und neues Teil in ein temporäres Verzeichnis kopieren
2.) das neue Teil umbenennen in Namen des alten Teils
3.) Zeichnung aufrufen und anpassen
Alternativ könnte man noch mit Advanced-search&replace die Zeichnung bearbeiten und sowohl Dateinamen als auch alle internen Textstrings austauschen. Das hat bei mir schon mal mit über 100 Teilen Ratz-Fatz funktioniert, allerdings mit Pro/E 2001, und für diese Vorgehensweise : keine Garantie !
-Axel-
CROSSFIRE
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadarrrina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
dafür 10 Ü´s, denn gerade eben habe ich es gebraucht.
Hatte ein Teil "alpha" mit Zeichnung "alpha".
Dann eine Zeichnung "beta" mit Teil "alpha" als Basis
(Fehler aus meiner ersten ProE-Zeit).
Ich wollte nun für Zeichnung "beta" auch ein Teil "beta" als Basis.
Beim Kopieren von "alpha" zu "alpha_neu" wird ja nur die
Zeichnung "alpha" zu "alpha_neu". "beta" bleibt unberührt.
Also temporär verschoben; Teil "alpha" in "beta" umbenannt und
Zeichnung "beta" aufgerufen. Prima - funktioniert!
Nun noch Teil und Zeichnung "alpa" wieder aus temporär - fertig.
lg
holli
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadarrrina 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso bekomm ich nie Ü´s
Hatte doch das gleiche vorgeschlagen, nur net so schön numeriert
mfg Thomas
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadarrrina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
der Überblick macht´s.
Hast recht, Du hast den gleichen Weg beschrieben. dafür auch 10 Ü...
Eine klare Abfolge und dazu von Axel, die haut rein..
lg
holli
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadarrrina 10 Unities + Antwort hilfreich
War auch net ganz ernst gemeint      , trotzdem danke.
EDIT: und auch an Nina
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 11. Feb. 2011 editiert.]
