 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppen Materialschnitt (2905 mal gelesen)
Nadüne Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 49 Registriert: 01.07.2008 Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe folgendes Problem: Mit Hilfe des Rotation-tool habe ich einen Spline rotieren lassen und Material abgenommen. Hat so weit auch gut geklappt, nur leider schneidet er nicht alle Teile. Habe unter SCHNEIDEN auch schon alle Teile hinzugefügt nur das Haupteil, welches am wichtigsten ist will er einfach nicht schneiden. Woran könnte es noch liegen? Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Gibt es vieleicht in der Mitteilungszeile kleine gelbe Dreiecke mit Warnungen dahinter? Die sagen einem oft, warum etwas nicht geht. Du sagts, Du hast einen Spline skizziert, kann ich daraus schließen, daß Du eine offene Skizze verwendest um zu schneiden? KEINE gute Idee. (Ganz generell, egal ob das Teil nun geschnitten wird oder nicht) Könnte aber auch eine Uhrsache sein. Oder natürlich die von Thomas erwähnte Fläche. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich glaube ich habe das Problem gefunden, weiß aber noch nicht so ganz wie ich es löse ;-) Das ist eine alte Baugruppe, die ich übernommen habe, weil es zu viel Arbeit wäre alles nochmals neu aufzubauen. Jetzt habe ich festgestellt, dass in dem Hauptbauteil schon ein Spline drinne ist und das rotiert wurde. Dann wurde alles zusammengebaut und um die anderen Teile anzupassen nochmal der selbe Spline rotiert, damit eine Fläche entsteht. Ich denke ich werde jetzt in dem Haupteil den Spline anpassen und wenn das immer noch nicht funktioniert, weiß ich auch nicht weiter. Aber Leben will ich damit nicht Liebe Grüße Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Feb. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Guten Morgen Nadine, Zitat: Original erstellt von Nadüne: ..Jetzt habe ich festgestellt, dass in dem Hauptbauteil schon ein Spline drinne ist und das rotiert wurde. Dann wurde alles zusammengebaut und um die anderen Teile anzupassen nochmal der selbe Spline rotiert, damit eine Fläche entsteht...
Das klingt eher nach der von Meike angesprochenen Problematik. Möglicherweise basiert die Dreh-Operation im Hauptteil auf eine offene Skizzenkontur?!? Diese "offene" Skizze reicht aber nicht aus, um einen BG-Schnitt zu machen, da allerwärts der Randabschluss zu den Bauteilen fehlt. Abhilfe: Nicht den Originalspline als Drehkontur nehmen, sondern eine neue (interne) Skizze für das BG-Schnitt-Drehen erstellen. In dieser neuen Skizze kannst Du den Original-Spline "Verwenden" und zusätzlich noch die Kontur schließen. Das wars! HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung [Diese Nachricht wurde Ihnen von Frau-EDIT präsentiert] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, also... es war schon eine geschlossene Skizze. Ich denke das sich der alte und neue Spline nicht so ganz vertragen haben in der Baugruppe, weil nur wenig Material weggenommen wird/wurde, weil ich nur alle Punkte in X um 0.4 verschoben habe. Ich habe den Spline in dem ersten Bauteil ausgetauscht, so wie ich ihn jetzt brauche. Die Skizze geschlossen und es drehen lassen. Baugruppe regeneriert und alles wurde geschnitten . Es hat aufjedenfall geklappt und die Maße stimmen. Danke für Eure Hilfe, habt euch 10 Uniets verdient. Bis zum nächsten mal  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Ist schon klar Manchmal ist es am Ende aber mit weniger Zeitaufwand verbunden den Pfusch sofort zu beheben, als zu versuchen es noch zu "verschlimmbessern". Es wäre einfach mal eine Überlegung den ganzen Prozess mit den Baugruppenschnitten zu überdenken, ob dort optimiert werden kann. Das würde dann natürlich alle Kollegen betreffen. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
