  Konstruktionslinie als Referenz für Achse
Autor Thema:  Konstruktionslinie als Referenz für Achse (6072 mal gelesen)
HalloBallo
Sehen Sie sich das Profil von HalloBallo an!   Senden Sie eine Private Message an HalloBallo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HalloBallo
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Experten,
Ich habe eine Skizze mit einigen Konstruktionslinien.
Die Skizze wird in einem Profil verwendet.
Gibt es eine Möglichkeit die Konstruktionslinie als Referenz für eine Achse im Bauteil zu verwenden ?
Vielen Dank für die Antworten
Olaf
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HalloBallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HalloBallo:
Hallo Olaf,
leider nein, so nicht. Falls es sich allerdings um eine interne Skizze handelt, kannst Du einen "Achsenpunkt" setzten, der dann bei der Extrusion eine Achse erzeugt...
HTH,
Baste
HalloBallo
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, für die schnelle Antwort.
Ich habe tatsächlich eine interne Skizze.
[Diese Nachricht wurde von HalloBallo am 10. Feb. 2011 editiert.]
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HalloBallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, dass sie mit * ich habe eine Skizze mit Konstruktionslinen * eine Kurve meinen.
Durch die Kurvenelemente können sie Ebenen legen und im Schnitt zweier Ebenen eine Achse erzeugen.
Meinen sie allerdings die Skizze eines Pofils, dann können sie auf diese Skizze beim Erzeugen von Achsen nicht so ohne weiteres zugreifen.
Da wäre es notwendig zuerst eine Kurve mit der Skizze zu erstellen und beim Erzeugen des Körpers auf diese Kurve zuzugreifen.
mfg HP
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HalloBallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Hallo Olaf,
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Baste
Wobei die durch den Achsenpunkt erzeugte Achse nicht die Richtung haben wird die Olaf haben möchte, da ich annehme das er eine Achse direkt auf eine Konstruktionslinie legen wollte. Der Achsenpunkt wird aber orthogonal zur Skizze erzeugt.
mfg Thomas
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HalloBallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HalloBallo,
Ich nehme an, du möchtest eine Achse in der Skizzenebene erzeugen, deckungsgleich mit einer Linie dieser Skizze.
Falls du wildfire5 hast, kannst du eine "Geometriemittellinie" in der Skizze erzeugen. Eine Achse kann dann "durch" diese Linie definiert werden.
Handelt es sich um eine einfache "Linie" in der Skizze, kannst du eine Achse "durch" deren beide Endpunkte definieren.
Euer Kuno2
HalloBallo
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kuno2:
Hallo HalloBallo,
Ganz genau atti und kuno !
Das mit der Geometriemittellinie ist ein guter Tip, leider ist die Geometriemittellinie bei mir ausgegraut.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HalloBallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
so wie ich das hier heraus lese, bist Du gerade dabei, das Pferd ganz gewaltig von hinten aufzuzäumen.
Die Bezüge (Symmetrieachsen) sollten vor der Skizze vorhanden sein und dann als Referenz für solche Konstruktions dienen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HalloBallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt doch aber darauf an was er mit den entstehenden Achsen machen will. Sollen diese als weitere Referenz für andere KE´s oder Teile dienen und sich bei Änderung der Skizze dementsprechend ändern, is das doch nicht falsch.
Kann ja sein das die Skizze anderen Vorgaben folgt.
Will damit sagen, wir wissen nicht genau was er vorhat
mfg Thomas
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 28. Dez. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HalloBallo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte diesen Beitrag nochmal aufgreifen.
Für einen Teilbereich möchte ich eine Symmetrieachse innerhalb der Skizze erzeugen, um mir diese in der Zeichnung anzeigen zu lassen.
Leider ist bei mir ebenfalls die Geometriemittellinie ausgegraut, scheint diese nur bei Rotationsteilen aktiv zu sein?
Gruß, Jürgen
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
