  Abstandsregelung
Autor Thema:  Abstandsregelung (1258 mal gelesen)
haesehabu
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von haesehabu an!   Senden Sie eine Private Message an haesehabu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haesehabu
Pro/Engineer wildfire 4
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann man in Proe Wildfire 4 zwischen zwei gewählten Unterbaugruppen sich eine bestimmte anzahl von Minimalabständen anzeigen lassen wie z. B. bei der Durchdringungsprüfung??
Vielen Dank für eure Hilfe
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haesehabu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein solches Problem hatte ich einmal bezüglich eines Bauraumes und einer Bewegung von zwei Gelenkteilen einer Lenkung.
Ich habe damals mehrere Kurven an den Kritischen Stellen aufgehängt (Punkt zu Punkt Verbindung) und eine "Minimalkurve" darübergelegt. So konnte ich überprüfen das der einzuhaltende Abstand nicht unterschritten wurde. Es hatte den Vorteil dass es sich auch ganz gut präsentierten ließ. In einem Analyse-KE konnte man den Abstandwert ausgeben für verschiedene Gelenkstellungen. Ist es soetwas was Du benötigst ?
-Axel-
CROSSFIRE
haesehabu
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi axel,
genau so habe ich mir das vorgestellt das wäre ein Stufe höher vorerst sind die abstände gleichbleidend und die Komponenten fest eingebaut...  es gibt dort unter Analyse Model globaler Abstand eine Möglichkeit aber da zeigt er mir nur eine Stelle an ...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haesehabu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest den Abstand zwischen immer gleichbleibenden Teilen?
Dann miss den Abstand und erzeuge dir aus der Messung ein KE. Damit sind die Abstände immer sichtbar in der BG.
Über das Messen von Paarabständen bekommt man immer nur einen Abstand.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
