  Nachkommastellen in der Zeichnung
Autor Thema:  Nachkommastellen in der Zeichnung (5282 mal gelesen)
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte in einer Zeichnung ein sehr kleines Maß antragen -> 0,1. Diese Maß erscheint aber auf einmal mit 13 Nachkommastellen. Eine Änderung der Stellenzahl über das Fenster Bemaßungseigenschaften wird ignoriert. Die config.pro Option ist auf 3 Nachkommastellen gesetzt, dies sollte also auch nicht der Grund sein. Ich kann das Maß neu erzeugen, neu ansetzen, den Rechner neu starten, aus dem Fenster werfen und nochmal neu starten, es hilft nichts! Größere Maße erscheinen mit normalen Nachkommastellen. Woran kann das liegen?
PS: Das mit dem Fenster war nur Spass, habe ich nicht wirklich gemacht!
Gruß, der André
Experience is what you get, when you don't get what you want.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin André,
welche config-Optionen hast Du denn dafür gesetzt?
Ist da auch eine Option namens measure_dec_places dabei?
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, default_dec_places
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ja mehrere Einstellungen für Nachkommastellen. Sie haben eigentlich immer ein dec_ im Namen, was die Suche danach erleichtert. War auch nur so eine Idee, mal die Einstellungen durch zutesten.
Ich ahbe sowas auch bei einem Winkelmaß. Da kann ProE wohl irgendwas nicht genau bestimmen (warum auch immer). Jedenfalls zeigt er in der Skizze immer eine hohe Anzahl von Nachkommastellen an, sowie auch im Eigenschaftsfenster an, aber auf der Zeichnung erscheint davon nichts.
Meine Eisntellungen sind:
in der config.pro
default_ang_dec_places 3
default_dec_places 4
in der *.dtl:lead_trail_zeros std_metric
Hast Du die Einstellung in der *.dtl auch so stehen?
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich drin, ändert aber nichts
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann fällt mir im Moment auch nichts mehr ein, außer das es evtl. ein Bug sein könnte.
Tut mir leid.
[Edit] Wie sieht es denn mit der Teilegenauigkeit aus? Wie ist die eingestellt? Ist auch wieder nur so eine Idee [/Edit]
