  In Skizze fixieren?
Autor Thema:  In Skizze fixieren? (6500 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Ich versuche gerade ein Kinematikmodell in einem Skizze-File aufzubauen. Leider kann ich die Linien nicht frei verschieben, nach bestimmten, unbekannten Regeln werden Freiheitsgrade entweder genutzt (die Linien bewegen sich zueinander) oder nicht (alles verschiebt sich gemeinsam).
Kann ich irgendwie in einem Skizzen-File einen Punkt als fix definieren, so daß dieser nicht mehr wild durch die Gegend hüpft?
Cheers,
    Jochen
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du irgendwelche Skizzenobjekt bemaßt und die Maße dann sperrst (RMT), dann sind diese fixiert. Alles was ungesperrt ist, kann im Skizzierer mit der Maus verzogen werden.
Fyodor
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So mache ich es derzeit. Aber das sperrt nur die Veränderung dieser Maß. Wenn ich an einer Linie zupfe, kann es aber sein daß sich das ganze Gebilde bewegt, und nicht nur die Linie an der ich ziehe. Ich müßte also einen Punkt "festnageln". Ich lese aus Ihrer Antwort, daß das so in einem Skizzen-File nicht funktioniert. Schade.
Cheers,
    Jochen
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
...Wenn ich an einer Linie zupfe, kann es aber sein daß sich das ganze Gebilde bewegt, und nicht nur die Linie an der ich ziehe. Ich müßte also einen Punkt "festnageln". ...
Dann bemaße doch einfach genau diesen Punkt zum Ursprungskoordinatensystem und sperre diese Bemaßungen. Dann ist der Punkt wie vernagelt.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
...Dann bemaße doch einfach genau diesen Punkt zum Ursprungskoordinatensystem...
  guter Witz!
Hallo Jochen,
NEIN! Das geht nicht!
Eine "Skizze" (*.sec) hat noch keinen Bezug zur "Welt".
Sie ist später in allen möglichen Projekten frei platzierbar und das soll auch so sein!
Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass die Skizze auch schon während der Erstellungsphase, also "Im Skizzierer", frei beweglich ist! (zumindest in 2 Dimensionen)
Simples Beispiel:
- Skizziere ein Rechteck und sperre sowohl Höhe, als auch Breite.
  Das fertige Rechteck lässt sich dann als Gesamtkontur, immer noch frei bewegen.
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab!
EWcadmin
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Huch, zu schnell geantwortet. Habe überlesen, das es sich um ein Skizzenfile handelt. Da hat Nina natürlich recht. Sorry.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
kannst du dein Kinematikmodell statt in einer Skizze in einem part mit Bezugskurven aufbauen ? Die Einzelkurven können Referenzen zu vorhergehenden Kurven haben. (z.B Endpunkt einer Kurve als Anfangspunkt einer anderen Kurve)
Du änderst dann immer nur eine Einzelkurve. die anderen folgen dann den Bedingungen entsprechend.
Reinhard
