 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Abfrage Symbolparameter (1652 mal gelesen)
christian73 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 28.09.2009 Pro/E WF 2,3,4 Win XP 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Pro/blem: Ich habe ein Zeichnungssymbol, das mehrere Parameter mit jeweils mehreren voreingestellten Werten enthält. Füge ich dieses Symbol in die Zeichnung ein, wird jeder Parameter abgefragt. Die jeweils voreingestellten Werte muss ich dass mit >Enter< bestätigen. Gibt es eine Möglichkeit, diese Abfrage auszuschalten? Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian73
Sobald mehrere Möglichkeiten vorhanden sind, muss doch eine Abfrage kommen. Hier kannst Du Dir evtl. helfen, in dem bestimmte Texte zu einer eigenen Gruppe zusammengefasst werden und dann nur ein Wert als mögliche Auswahl hinterlegt ist. Wird diese Gruppe ausgewählt, gibt es auf Grund der fehlenden Ausweichmöglichkeiten keine Abfrage mehr. Allerdings benötigen diese Symbole auch etwas mehr Aufwand bei Änderungen. Eine weitere Möglichkeit könnte die Symbolpalette sein. Diese nutzen wir aber bisher nicht und ich kann dir deshalb keine Aussage darüber geben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian73
Du kannst bei der Symboldefinition unter Attribute bei "Variabler Text" die Option "Nur voreingestellte Werte" setzen. EDIT: in meinem Beispiel da befinden sich natürlich auch die von Udo erwähnten Gruppen. Du könntest ja z.B. eine Gruppe machen in der der Text variabel ist, und eine andere in der der Text fix voreingestellt ist. Beim Einfügen des Symbols entscheidest du dich dann halt für eine der zwei Varianten. ------------------ mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 08. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Sobald mehrere Möglichkeiten vorhanden sind, muss doch eine Abfrage kommen.
In meinem Fall sind Namen hinterlegt aus des verschiedenen Abteilungen. Bei der Abfrage kann man ja nicht aus den vordefinierten Namen wählen, sondern muss sie eintippen. Somit ist das ganze sinnlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian73
