 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: UDF-Referenzen (2220 mal gelesen)
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 5 M80 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Gibt es die Möglichkeit die UDF-Referenzen nicht entweder auf "Fläche" oder auf "Kante" zu setzen, sondern demjenigen, der das UDF platziert beim Platzieren beide Möglichkeiten und damit die Wahl zu lassen? Ich hab das nicht geschafft... Hintergrund: Konkret geht es um die Verwendung von speziellen NC-Gewinden die anschliessend bunt eingefärbt werden um den NC-usern auf einen Blick zu zeigen welche Gewinde er fräsen kann. Diese Gewinde werden als UDFs von den Konstrukteuren platziert. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Wenn das KE mit der Kante als Referenz auch erfolgreich regeneriert werden kann wie mit Flächenreferenz, dann ist das kein Problem. Einfach bei der UDF-Platzierung als Referenz eine Fläche wählen statt der Kante oder umgekehrt. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mclalin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Ich habe auch bis gerade an einem UDF gearbeitet, aber mit WF3. Ich denke aber mal das man das nicht kann. Sonst hätte Pro/E da irgendwo ein Häckchen. Wenn das UDF nach Referenzen fragt steht bei mir eindeutig "SURFACE". Vielleicht helfen aber zwei UDFs. Eins für ne Fläche und eins für ne Kante. Oder man muss sich für das UDF erst eine Referenz, z.B. Ebene erstellen die das Kind einer Fläche oder Kante sein kann. Viel Glück! ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan und Udo. So sieht´s aus. Deshalb habe ich jetzt vier UDFs gestrickt (Lineare Platzierung mit Flächenreferenzen, lineare Platzierung mit Kantenreferenzen, koaxiale und radiale Platzierung. Gruesse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Da wirst Du IMHO keinen Erfolg haben. Pro/E speichert ähnlich den Komponentenschnittstellen ab, welcher Art die Referenzen sind. Andere sind bei der Platzierung nicht anwendbar.
Da muß ich wiedersprechen und bleibe bei meiner Aussage von oben! Obwohl das Udf als Referenztyp zb. eine Kante verlangt, kann auch eine Fläche gewählt werden. Außer dadurch wäre das KE nicht mehr eindeutig plaziert. Gruß Arni Ok, Bohrungsreferenzen verhalten sich hier etwas störrischer (ich hatte es mit Skizzenreferenzen getestet) Trotzdem kann man bei dem Plazieren des UDF die Plazierungsebene wählen, dann unter Optionen den Haken bei #Orientierung und Vorschau... rausnehmen und nun nach Belieben die Plazierungsrefenzen wählen. Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 08. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
In meinem Fester kann ich eine solche Option nicht finden... Aber ich habe ja auch WF3 sei bemerkt. Zitat: So sieht´s aus
Gewonnen...  ------------------ Gruß Jan [Diese Nachricht wurde von mclalin am 08. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
