  Sicken UDF
Autor Thema:  Sicken UDF (4056 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Wie ihr ja sicherlich wisst gibt es die DIN für Sicken nicht mehr. Daher sollen wir in Zeichnungen jetzt
einfach die Sicke bemaßen. Aber um eben diese zu bemaßen muss sie im Teil ja erst mal vorhanden sein.
Hab es jetzt so gelöst:
-es wird ein Teil des Rohrs einfach weg extrudiert
-dann wird eine Welle gedreht mit der Sicke drin
-daraus dann ein UDF erzeugt wo der Durchmesser und die Wandstärke abgefragt werden und die Refenzen der beiden KE´s (extrudieren und drehen)
Und genau da liegt das Problem. Es werden die Referenzen für beide KE´s abgefragt, also insgesamt 6.
Besser wäre, da man ja das Rohr KE benutzt hat und deshalb sowieso schon Koordinatensysteme an den Enden eines Rohres angelegt hat, nur noch das Koordinatensystem zu wählen.
Wie kann man dieses Problem lösen?
Jan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstellt das Rohr im Blechmodul. Dort kannst Du die Sicke über das Sicken-KE erzeugen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Üblich ist bei uns aber das Rohr mit #Einfügen#Spezial#Rohr... zu erzeugen.
Man kann das fertige Rohr zwar in ein Blech konveriteren, das halte ich aber für unsinnig, ist ja schließlich ein Rohr und kein Blech.
Jan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Feb. 2011 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mclalin:
... ist ja schließlich ein Rohr und kein Blech.
Jein! Bei uns ist es so üblich, weil wir z.B. sehr viele gerade Rohre haben, welche zu Knoten verschweißt werden. Um die Bearbeitung der Enden machen zu lassen, werden Abwicklungen erzeugt, die zur Programmierung der Laserbearbeitung genutzt werden. Da ist es nicht ungewöhnlich, mit Blech zu arbeiten. Aber wir haben auch den anderen Fall, das Rohrleitungen verlegt werden, die gebogen und mit Bördeln oder Sicken versehen sind. Dort wird dann auch erst das Rohr-KE genutzt und im Anschluss das Ende angetrennt und die Bördelung angebracht. Dafür gibt es auch UDF, welche natürlich auch die notwendigen Referenzen abfragen.
Wenn Du jetzt nur das Koordinatensystem angeben möchtest, dann musst Du ganz einfach Dein UDF so gestalten, dass sich alles auf ein Koordinatensystem bezieht.  Dann wird auch nur das abgefragt. Solltest Du also Ebenen benötigen, dürfen sich diese nur auf das KS beziehen.
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs hinbekommen!
Beide KEs auf nur ein KS zu beziehen geht schon mal nicht denn es stimmen die Achsen nicht immer über ein, man beginnt das Rohr KE ja nicht immer in X-Richtung. Wenn der Konstrukteur nun für sich entscheidet, dass er lieber in Z-Richtung extruedieren möchte haut alles nicht mehr hin.
Daher darf das UDF nicht von der Vergangenheit des Rohr-KEs abhängen, sondern nur vom aktuellen Rohrabschnitt, an dem die Sicke angebracht wird.
Folgende Referenzen müssen jetzt geählt werden:
-Zuerst wird die Rohrendfläche abgefragt, wo eine Skizze drauf platziert wird, die nur eine Linie enthält um eine Ebene zu erstellen, die garantiert axial zum Rohr ist, einmal für die Achse, und dann noch für die Drehen-KE Skizze.
-Die Mantelfläche des Rohres, um dann eine Achse zu erstellen für die schon erwähnte Ebene.
-und dann noch der Punkt am Ende des Rohrs der eh schon für das Rohr-KE notwendig ist.
Ich glaube mit drei Referenzen kann jeder Konstrukteur umgehen.
Jan
