  Programmfehler Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Programmfehler Zeichnungserstellung (2346 mal gelesen)
Surtre
Sehen Sie sich das Profil von Surtre an!   Senden Sie eine Private Message an Surtre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surtre
ProE WF4 M010
Win7 Enterprise
Dell Optiplex
4GB RAM
Nvidia Quadro FX 580
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.de-Gemeinde!
Ich arbeite seit knapp vier Jahren hauptsächlich mit ProE und habe in dieser Zeit als stiller Mitleser so manches Problem durch dieses Forum lösen können. Vielen Dank! Jetzt bin ich allerdings mit meinem Latein am Ende:
Bei der Zeichnungserstellung traten bei mir in unregelmäßigen Abständen Fehler auf. Anfangs waren sie nur ein wenig störend, mittlerweile machen Sie die Zeichnungserstellung fast unmöglich. Ich versuche mein Problem mal zu beschreiben:
Phase1:
Bei manchen komplexeren Einzelteilzeichnungen werden alle Angaben (Maße, Notizen, gezeigte Achsen) nach dem Aktualisieren des Fensters nicht mehr angezeigt.
Das Doppelklicken an eine Stelle, wo sich eine Angabe befindet, öffnet deren Einstellungen. Nach der Bestätigung sind alle Angaben der jeweiligen Ansicht wieder da.
Der Fehler trat sowohl an einer Lenovo Workstation mit komemrzieller Lizenz (weitere Daten unbekannt, da nicht mehr an dem Rechner tätig), als auch an dem Rechner der Systeminfo mit universitärer Lizens auf.
Die Ursache konnte ich nicht nachvollziehen. Das erneute Anwählen der Angaben zum Einblenden hat zwar gestört, arbeiten konnte man aber noch.
Phase2:
Beim Zeigen/Wegnehmen werden zwar die jeweiligen Elemente gezeigt. Wenn ich diesse selektieren möchte, werden sie aber nicht wie sonst gemäß config.pro-Einstellung gehighlightet. Wird ein Rahmen aufgespannt, können die Elemente aber gelegentlich noch angewählt werden. Wird Zeigen/Wegnehmen abgebrochen, bleiben auch nicht ausgewählte Elemente sichtbar und können angewählt werden, aber mittels rechte Maustaste->Wegnehmen o.ä. nicht entfernt werden.
Bis dahin wäre es auch nur nervig, wenn bei einem Neustart von ProE oder einem Neuaufruf der Ziechnung alles wieder i.O. wäre. Bis vor Kurzem war es auch so.
Phase3:
Wird die Zeichnung aber nun gespeichert und neu aufgerufen, "kramt" ProE und schließt ohne Fehlermeldung. im traceback.log steht folgende Meldung:
Exception EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION has occured + einige Zeilen im Stil von:
0x7761F861 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77600000) ( 0x440, 0xffffffff, 0x0, 0xc0421e0 )
Das Aufrufen älterer Versionen klappt meist. Zu Anfang konnte man dann ohne weiteres arbeiten ohne dass die Fehler erneut auftraten. Akteull habe ich allerdings ein Bauteil, bei dem sich der Fehler wiederholt. Die Zeichnung wurde komplett neu angelegt.
Ist das Verhalten bekannt und ich habe es nur noch nicht gefunden?
Die neueste Version des Grafikkartentreibes hatte ich zur Probe ebenso wie vorherige Versionen bereits installiert.
Vielen Dank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surtre 10 Unities + Antwort hilfreich
Setzt Du wirklich die Wochenversion M010 ein? Falls ja, sollte hier wirklich mal eine neuere zum Einsatz kommen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
INNEO Solutions
erstellt am: 03. Feb. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surtre 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf jeden Fall die aktuelle Wochenversion installieren.
Deine Grafikkarte ist z.B. erst ab M120 für Win7 zertifiziert.
Und das hört sich verdächtig nach Darstellungsfehlern an.
Meike
Meike
Surtre
ProE WF4 M010
Win7 Enterprise
Dell Optiplex
4GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das werde ich versuchen, vielen Dank!
(Us sind unterwegs)
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 03. Feb. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surtre 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Surtre:
Steht in der std.out etwas von
Exception - code was -1073741819
Wenn dieser Absturz auch mit einer aktuellen Pro/E-Wochenversion sowie aktualisiertem Grafikkartentreiber auftritt, hat Dich einer der übelsten Fehler erwischt, den es in Pro/E gibt. Dann gehört das Ding zum PTC-Support. Und wappne Dich dafür, daß Du den entsprechenden Call zig mal wirst eskalieren müssen, bevor etwas verwertbares von der Hotline kommt. Ist bei Exception-Code  1073741819 leider so.
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surtre 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun mach ihm doch nicht gleich Angst.
Vielleicht ist es ja mit dem Update schon vorbei.
Meike
