 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: zwei Zylinder tangential verbinden (2648 mal gelesen)
Hans9999 Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 30.01.2010 CAD Laptop Pro/E W4 Vollversion
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: ich will 2 zylindrische Modelle miteinander verbinden. Aber ich will das sie an der ausseren Mantelfläche anliegen damit sie nebeneinander stehen. bei mir sind sie dann imme auf einen Achse mfg Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans9999
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans9999
Zitat: Original erstellt von nicklamer: einfachste Lösung ist schätzungsweise platzieren über die Ebenen mit Versatz = Durchmesser
... und im Anschluss schreiben wir dann noch ein paar Beziehungen, die sicher stellen, dass der Abstand sich mit Änderung des Durchmessers auch anpasst ... dann fällt uns ein, dass wir unterschiedliche Zylinder haben möchten und passen die Beziehungen wieder an ... Es gibt die Möglichkeit als Einbaubedingung tangential zu wählen. Dann geht das ohne Beziehungen und ohne zusätzliche Ebenen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 02. Feb. 2011 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans9999
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Es gibt die Möglichkeit als Einbaubedingung [b]tangential zu wählen. Dann geht das ohne Beziehungen und ohne zusätzliche Ebenen.
Da hast du recht. Wobei es aber passieren kann, dass ProE genau das Gegenteil von dem macht was ich erreichen will. Sprich, der Teil wird vor Abschluss der Platzierung richtig platziert angezeigt, nach Abschluss der Platzierung "springt" das Teil auf die andere Seite der zylindrischen Fläche, und das ist mehr als ärgerlich. Hab grad kein Beispiel zur Hand, aber ich hatte das Problem schon öfters. Und das is eigentlich beschi..en bis bescheiden. (Liegts an den von ProE zweigeteilten Kreisen? ich meine das mir mal einer vom Support sowas erzählt hat). ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven K. Mitglied Technologieentwicklung
 Beiträge: 107 Registriert: 18.03.2010 Catia V5 R19 Pro/E WF4 M140 Robcad 8.0 Windows XP 64 Prof SP 2 Dell Precision WorkStation M6400 8 GB RAM Intel Core2 T9600 Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 03. Feb. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans9999
erstellt am: 03. Feb. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans9999
Zitat: Original erstellt von atti: Da hast du recht. Wobei es aber passieren kann, dass ProE genau das Gegenteil von dem macht was ich erreichen will. Sprich, der Teil wird vor Abschluss der Platzierung richtig platziert angezeigt, nach Abschluss der Platzierung "springt" das Teil auf die andere Seite der zylindrischen Fläche, und das ist mehr als ärgerlich.
Klar ist das ärgerlich. Besonders weil es uns Pro/E vorher auch noch ausdrücklich sagt. Man müsst eben nur bei der Platzierung auch mal die Mitteilungszeile im Auge haben.  Die Lösung hat Sven ja schon gegeben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans9999
Das ich mit Ebenen orientieren kann/könnte is mir schon klar. Trotzdem find ich´s einfach blöd, wenn ich mir in beiden Teilen Ebenen anlegen muss, nur weil ProE mir ohne diese das eine Teil IN das andere rein steckt, bei Platzierung auf einen Radius z.B. Egal, irgendwie kommt man ja immer zum Ergebnis. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans9999
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans9999
Tja, wenn zufällig die Standardebenen genügen um die gewünschte Platzierung zu erreichen ist das auch ok, das is halt aber net immer so, oder is bei dir immer alles horizontal und vertikal? Wohl nicht oder? ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans9999
Das die Mathematik für manche Einbaubedingungen mehrere richtige Stellungen bietet, dafür kann Pro/E ja nix. Eine weitere Bedingung ist hier einfach notwendig, um es narrensicher zu machen. Nur die Bemerkung "vollständig definiert" paßt dann nicht so richtig, wenn es doch mehrere mögliche Positionen gibt. Und warum Pro/E es erst richtig darstellt und dann nach der Bestätigung umspringt, dass bleibt wohl sein Geheimnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans9999
Eben. Und das sich, bei all dem was die Programmierer sonst leisten, nicht bewerkstelligen lässt das die "unlogischste" Platzierung, nämlich Volumen in Volumen ausgeschlossen wird, kann mir keiner erzählen. Genauso wie mir wahrscheinlich keiner erklären kann warum ein gezeigtes Maß, z.B. einer Blechdicke, zuerst auf der anderen Seite des Teils angezeigt wird, und die Maßhilfslinien komplett über die Körperkanten verlaufen damit ich´s dann rüber ziehen kann.  Wenigstens rasten mittlerweile die Maßzahlen in der Mitte ein, war ja auch ein langer Weg da hin So, jetzt genug OT, sry, sollte auch nicht ins jammern ausarten  Gibt ja auch sehr vieles das gut ist. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans9999
Zitat: Original erstellt von atti: ... Und das sich, bei all dem was die Programmierer sonst leisten, nicht bewerkstelligen lässt das die "unlogischste" Platzierung, nämlich Volumen in Volumen ausgeschlossen wird, kann mir keiner erzählen. ...
Hm  ?? Du kennst aber schon die BG-Einstellung #Tools #Baugruppeneinstellungen #Platzierungsvoreinstellungen #Fundstelle auf Durchdringung prüfen ? Wenn Du manuell die Einbaubedingungen vergibst, bist Du logischerweise selber für deren Sinnhaftigkeit der bedigungen verantwortlich. Verwendest Du dagegen Komponentenschnittstelllen (was man sowieso viel häufiger machen sollte!) in Verbindung mit dem automatischen Platzieren, dann bietet Dir Pro/E bei dieser Einstellung auch nur Einbaukritereien ohne Volumendurchdringung an! Schau Dir einmal den Film an.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans9999
Tja, peinlich, aber danke für den tollen Hinweis, wusst ich echt nicht  gibt Ü´s Manchmal bekommt man im Forum halt Lösungen/Hinweise die ein Telefonat nicht her gibt ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
