  Referenzverlust bei Copy&Paste von Absichtskette
Autor Thema:  Referenzverlust bei Copy&Paste von Absichtskette (2203 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 31. Jan. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Punkt wird als Schnittpunkt einer beliebigen Kurve mit einer 2. Kurve (Kreis) definiert.
Der Kreis soll dabei vollständig (Absichtskette), also nicht nur zur Hälfte gewählt werden.
Beim Kopieren (Copy&Paste oder UDF) des Punktes einschließlich der Referenzen, egal ob innerhalb desselben Teiles, in ein neues Teil oder eine Baugruppe, verliert die Kopie immer die Referenz auf den Kreis (Absichtskette). Wird nur der halbe Kreis gewählt funktioniert es.
Bug oder Feature?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Jan. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Bug oder Feature?
Feature natürlich.  Allerdings würde ich dazu gerne die Begründung von PTC höre wollen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Wyndorps
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte bitte jemand das Verhalten von meiner Konfiguration unabhängig testen?
Ich möchte ungerne einen Call aufmachen, wenn es nur an meiner Hochschulversion liegen sollte, sonst denken die noch, ich bin ein Querulant.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wyndorps,
Na schön, Du Querulant!
Gleiches Verhalten in Wildfire 4.0 M020, Students-Edition.
Andere Versionen kann ich heute leider nicht testen.
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiches Verhalten mit WF4-M120
Arni
Wyndorps
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das ist dann wohl einen Querulanten-Call wert, oder?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiches Verhalten WF4-M150
WF-M180 habe ich noch nicht runtergezogen
Schmutziger Workaround Verschnittlinie von 2 Flächen funktionier bei meinem kurzen Test
Alois
Wyndorps
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ref_verlust02.wmv.txt
Ich bin gerade dabei auf WF4-M180 zu aktualisieren.
Das mit den verschnittenen Flächen weiß ich (Danke).
Ein anderer schmutziger Workaround ist das Trimmen der Kurven und Verwenden des so entstehenden Kurvenendpunktes (siehe FIlm im Anhang), aber alles das ist eben Murks. Der Verlust von Referenzen bei reinen Bezugselementen oder Skizzen ist für mich nicht akzeptabel.
NoNamePicked
Sehen Sie sich das Profil von NoNamePicked an!   Senden Sie eine Private Message an NoNamePicked  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoNamePicked
HP xw4300
3GB RAM;nVidia Quadro FX 1400;P4 3,6 Ghz;
WinXP Pro SP2
Pro/E WF5 M060<P>HP z600
12 GB RAM; nVidia Quadro FX 3800
Win7 Prof.
ProE WF5 M060
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
unter WF5 M050 konnte gezeigtes Verhalten erfolgreich reproduziert werden.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der geschlossene Kreis wirklich als Absichtskette gewählt wird. Wenn man über RMT...Liste wählen geht, dann stehen nur die Kurven, jedoch keine Absichtskette/-kante zur Auswahl bereit.
[Diese Nachricht wurde von NoNamePicked am 01. Feb. 2011 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von NoNamePicked:
... Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der geschlossene Kreis wirklich als Absichtskette gewählt wird. Wenn man über RMT...Liste wählen geht, dann stehen nur die Kurven, jedoch keine Absichtskette/-kante zur Auswahl bereit. ...
Tatsächlich ist es "wurschtegal", ob es eine Absichtkette ist, oder wie auch immer die vollständige Kante gewählt wird. Da es in Pro/E notwendigerweise die Möglichkeit der Auswahl der gesamten Kante gibt, muss diese Referenz auch bei Copy&Paste üebrtragen werden.
In WF4-M180 tritt der Fehler ebenfalls auf.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Mrz. 2011 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Call erstellt am 01.02.
Bis heute keine Reaktion. "Hochschule" = "egal"?
Ab wann würdet Ihr so etwas "eskalieren"?
EWcadmin
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auf die Situation an:
Hängt eine teure Produktion dahinter und es ist mit Verlusten zu rechen: spätestens nach 24 Std.
Hängt keine teure Produktion dahinter, aber der Fehler ist schwerwiegend und behindert das Arbeiten mit ProE: nach 48 Std.
Ist der Fehler banal und kann umgangen werden: 4-5 Tage
Aber letztendlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Man sollte nur daran denken, das die Hotline auch für sehr sehr viele andere Anwender (weltweit? nurEuropa?) da sein muss und im Falle einer hohen Frequentierung sich auch nicht zerteilen kann und Prioritäten setzen muss. Eine sofortige Reaktion innerhalb von Minuten kann man nicht erwarten, es sein denn man hat das vertraglich vereinbart.
Ob es eine Hochschule ist oder ein Wirtschaftsunternehmen der Industrie spielt wohl keine Rolle. Letztendlich darf PTC da keinen Unterschied machen, da der Nachwuchs in Hochschulen die späteren Käufer und Anwender der Software sind. Und ist der Ruf erst mal ruiniert ........
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aus eigener Erfahrung, spätestens nach 5 Arbeitstagen.
Die Calls welche ich nicht eskaliert habe (aus den Augen aus dem Sinn, keine Zeit, Frust....) schlummern z.T. schon mehrere Jahre ohne bearbeitet zu werden.
Eskalation ist notwendig um die Jungs unter Dampf zu halten.
Nur eskalierte Calls werden von höherer Stelle (Abteilugsleitung - Entwicklung ...) überhaupt beachtet.
Jetzt wieder im Norden
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema zurück:
Ich habe ein ähnliches Problem beim Trimmen einer Fläche mit einer Kurve, die an den Enden  mit der Funktion Wert verlängert wird.
Bei der Definition merkt sich Pro/E, die Verlängerung an den offenen Enden der Teilkurven und nicht die Verlängerung an den Enden der Gesamtkurve.
Hier hilft, aber das manuelle Umreferzieren.
Beim ursprünglichen Problem lässt sich in WF4 beim Umreferenzieren nicht der gesamte Kurvenzug selektieren
Alois
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 22. Mrz. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Zum Thema zurück: ...
Ich muss meine oben gemachte Aussage revidieren!
Ich hatte neulich wohl nur die "Copy&Paste" Variante getestet, aber nicht die UDF-Version. Sorry!
Per "Copy&Paste" lässt sich der Fehler nachvollziehen.
Per UDF bekomme ich fehlerfreie Ergebnisse!
Mein Verdacht geht in Richtung KE Bezeichnung:
Möglicherweise wird die KE-ID, oder dessen Name bei der Methode "Copy&Paste" bereits VOR dem ausführen hochgezählt, während dieses beim UDF erst NACH dem Absetzen geschieht.
Somit verliert die "Absichtskurve" ihre Referenz, da sie jetzt anders heißt.
Auf jeden Fall gibt es bei UDF kein Problem. (Anhang)
Liebe Grüße,
Nina
