  Hilfslinien in Zeichnungen
Autor Thema:  Hilfslinien in Zeichnungen (10112 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Mein Bauteil enthält eine gewölbte Fläche. Diese hat einen relativ großen Radius, aber nur eine geringe Breite. Um die Wölbung zu verdeutlichen, wollte ich die runde Fläche in der bemaßten Ansicht mit Phantomlinien verlängern.
Wenn ich einen Kreisbogen skizziere, werde ich nach Einrastreferenzen gefragt. Nachdem der Bogen abgelegt ist, werden diese jedoch scheinbar wieder vergessen, jedenfalls kann ich den Bogen "verzupfen", und er liegt nicht mehr dort wo er eingerastet ist. Wenn ich die Ansicht verschiebe, bleibt der Bogen liegen. Offensichtlich wird kein Bezug erzeugt.
Wie macht man sowas am besten so daß es funktioniert?
Cheers,
    Jochen
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen
ich würde die Ansicht und den Kreisbogen anwählen und dann
Editieren -> Gruppieren -> Auf Ansicht beziehen
ist halt noch WF2 bei mir...vielleicht weiß einer der alten 'Hasen' auch was besseres
schönes Wochenende noch!
Stefan
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert, vielen Dank!
Cheers,
    Jochen
INNEO Solutions
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze im 3D-Modell.
Das ist die einzige Methode, bei der garantiert die Referenzen auch erhalten bleiben.
Auch das Gruppieren in der Zeichnung schützt nicht vor versehentlichen "Bewegungen". Es sorgt nur dafür, daß sich der Bogen mit der restlichen Ansicht bewegt. Man kann ihn aber immer noch "verzupfen"
Meike
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Für's nächste Mal:
Du kannst den Bogen auch mit #Skizze #Kante #Verwenden... erzeugen und anschließend mit #Editieren #Trimmen #Berand bis zum gewünschten Punkt verlängern und bis zum Anfangspunkt des Phantombogens trimmen. Das Gruppieren mit der Ansicht bleibt auch hier als dringend notwendige Aktion.
Gruß Frank
Edit:
Meike hat Recht, das ist eigentlich die beste Lösung. Allerdings muss man dann ansichtsbezogen die Kurve wieder ausblenden, sofern man mehrere Ansichten hat.
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 28. Jan. 2011 editiert.]
Fyodor
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Frank:
Bei mir laufen auch die in dieser Art projizierten Kanten davon.
Cheers,
    Jochen
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst, statt der Gruppierung, auch dafür sorgen, dass Pro/E sich die verwendeten Referenzen "merkt".
Also
In der Zeichnung:
Schalter "Parametrische Referenzen merken" betätigen,
dann Einrastreferenzen sammeln.
Danach den gewünschten Bogen erstellen.
Er muss halt VOLLSTÄNDIG über Bedingungen definiert sein, dann rührt sich nichts mehr.
Oder besser gesagt:
Der Bogen hängt unverrückbar an der Ansicht fest.
Liebe Grüße,
Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann zur Verdeutlichung der Wölbung die Radiusbemaßung nutzen.
Nach dem Zeigen (oder Erzeugen) bewegt man den Radius etwas außerhalb der Ansicht und zieht den Handle an der Radiusspitze wieder zurück an die Kontur. Dadurch wird die Maßhilfslinie für den Radius erzeugt. (Aber Obacht: Das geht meist nur schlecht wieder weg.)
Nachsatz: Bild hinzu
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Fyodor
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Nina:
Das ist natürlich nochmals eleganter. Danke!
@ Suess:
So habe ich es zuerst versucht... dabei kam aber manchmal ein 90%-Kreis raus, und außerdem geht es nur in eine Richtung über die Wölbung.
Cheers,
    Jochen
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal der Hinweis, auch bei Ninas Methode (die natürlich auf jeden Fall für die Zeichnung der eleganteste Weg ist) gehen Dir genau diese gewähletn Referenzen bei der kleinsten Änderung der 2D-Elemente verloren.
Du kannst den Bogen weder trimmen, noch sont irgendwie bearbeiten, ohne das eine Meldung kommt:
"Wenn Sie diesen Befehl ausführen gehen alle Referenzen verloren" (Nicht wortwörtlich aber vom Sinn her)
Meike
