  Schriftgröße im Beziehungseditor
Autor Thema:  Schriftgröße im Beziehungseditor (1788 mal gelesen)
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBFWelt bestes Forum!
gibts es eigentlich eine Möglichkeit, die Schriftgöße im Beziehungseditor anzupassen?
Stefan
INNEO Solutions
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan H 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das ich wüßte.
Vielleicht doch mal eine etwas größere (in dem Sinne dann eher kleinere) Bildschirmauflösung versuchen?
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan H 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht helfen auch die Systemeinstellungen zur Schriftgröße des Desktops. Schließlich möchte man bei den Flachbildschirmen nicht eine Auflösung nehmen, die nicht der echten Auflösung entspricht.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Stefan H
erstellt am: 28. Jan. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die normalen Schriften und Menüs sind eigentlich ganz Ok dargestellt.
Wenn ich global rumschraube wird halt alles größer/kleiner.
Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2011 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich muss ehrlich zugeben, dass ich bisher keinen wirklichen Unterschied feststellen konnte. Wenn ich die Menüs lesen kann dann habe ich auch kein Problem mit den Beziehungen bzw. mit der Schriftgröße. Allerdings kann ich jetzt auch nicht konkret danach schauen, ob die wirklich kleiner ist.
Wenn es Dich aber echt stören sollte, dann würde ich in dem Fall nicht auf den internen Pro/E-Beziehungseditor setzen. Einfach alles auswählen, was dort drin steht, und in die Zwischenablage damit. Einen guten Editor (z.B. notepad ++ ) öffnen und den Inhalt dort einfügen. Dann dort die Schrift auf die gewünschte lesbare Größe bringen (ich war gerade erstaunt, wie weit es geht) und entsprechend editieren. Zum Abschluss den Weg wieder über die Zwischenablage und fertig. Es kann ja durchaus sein, dass sich durch die Nutzung eines externen Editors noch mehr Vorteile ergeben (Syntax-Highlighting).
Stefan H
erstellt am: 31. Jan. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
die Idee mit dem externen Editor ist gut.
Ich habe da noch etwas in der Config gestöbert und bin auch "relation_file_editor" gestoßen.
Leider bietet Proe mir da nur "editor" und "protab" als Optionen an und ich kann nicht einen Editor direkt auswählen
Also fix in "pro_editor_command" den gewünschten Editor eingetragen und siehe da!
Wir sehen, dass wir nichts sehen. Also keine Änderung.
Man müßte jetzt noch "new_relation_ui" auf "no" setzen, dann funktioniert es.
Aber das sind mir etwas zuviele Eingriffe, wer weiß was da an anderer Stelle verschlimmbessert wird.
Da lassen wir das mal lieber.
Dann lieber die Copy+Paste-Methode wenn es zuviele Beziehungen werden,
Danke für die Anregung, Udo.
Stefan
EWcadmin
erstellt am: 31. Jan. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan H 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich auch sagen: Copy+Paste.
Wenn Du z.B. den notepad++ oder einen anderen Editor nimmst, dann kannst Du IMHO nichts mehr in den Bereich "Nach Regenerierung" eintragen. Das wäre aber wichtig z.B. für die Eintragung eienr Massenzuweisung wie MASSE=PRO_MP_MASS. Schließlich will man die Massenzuweisung ja nach erfolgter Regenierung aller Änderungen usw durchführen.
Die Möglichkeit der Unterscheidung von den Bereichen "Ursprünglich" und "Nach Regenerierung" gibt es nur bei dem ProE-Internen Editor. Falls da jemand andere Infos hat, bitte hier mitteilen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
