 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Editieren von Familientabellen mit Excel (2640 mal gelesen)
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, diejenigen von euch die Excel 2003 installiert haben, kennen sicher den Menüpunkt Update Pro/E aus dem Menü Datei, um die Änderungen an einer Familientabelle zu übernehmen. Wo ist Update Pro/E bei Excel 2010 zu finden? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thepcp Mitglied Ingenieur Mechatronik
 Beiträge: 19 Registriert: 06.09.2010 WF2,WF3,WF4,WF5
erstellt am: 28. Jan. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonChunior
Ich hab vor kurzem Familientabellen mit Excel editiert und bei mir war es so um die Änderungen zu übernehmen musste ich entweder normal speichern, oder Excel schließen dann kam ein Fenster indem ich gefragt wurde ob Pro/E die Änderungen übernehmen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thepcp: ... oder Excel schließen dann kam ein Fenster indem ich gefragt wurde ob Pro/E die Änderungen übernehmen soll.
Den Workaround kenn ich auch, allerdings erscheint bei mir dieses Fenster nie im Vordergrund und lässt sich auch nicht mit [Alt]+[Tab] "ansprechen". Gibt's das schöne Menü - im Bild zu sehen - gar nicht mehr? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonChunior
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Einfach ganz normal speichern. Aber dann auf jeden Fall den Prozess aus der Familientabelle neu starten, denn beim nächsten Speichern wird auf die Festplatte geschrieben.Meike
Also fehlt in Excel 2010 im Prinzip nur die Benennung des Menüpunktes?! ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonChunior
