  Probleme beim Bemaßen in Pro-E
Autor Thema:  Probleme beim Bemaßen in Pro-E (3361 mal gelesen)
Jens84
Sehen Sie sich das Profil von Jens84 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens84
Thinkpad W500
ATI FireGL V5700
4GB RAM
Intel T9600
Windows 7 64 Bit Prof.
erstellt am: 28. Jan. 2011 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe mich grade erst neu angemeldet in diesem Forum und hoffe ich werde nicht gleich gesteinigt für meine erste Frage
Also ich habe mir die Studentenversion von Pro Engineer 5.0 gekauft hätte bezüglich der Bemaßung von Durchmessern eine Frage. Ich habe
immer das Problem wenn ich einen Durchmesser bemaße, dass diese nie genau rechtwinklig in der Zeichnung (.drw) erscheint.
Bemaßen tue ich folgendermaßen: Doppelklick auf einen Kreis und dann mit der mittleren Maustaste das Maß setzen. Danach Rechtsklick drauf und als "linear anzeigen". Danach versuche ich die Bemaßung so zu verschieben dass sie horizontal oder vertikal ist. Das Problem ist, dass die Maßhilfslinien nie perfekt gerade werden. Ich hoffe Jemand kann mir einen Tipp geben da es speziell in der gedruckten Version auffällt dass das nicht ganz passt.
Ich habe vorher mit Solid-Edge gearbeitet und dort war das Bemaßen anders, dort gab es eine Smart-Bemaßung... hat Pro-E so etwas auch?
Hier habe ich noch ein Bild zu der Angelegenheit: http://img254.imageshack.us/img254/8493/bemaung.jpg
Die Bemaßung ist schief wenn auch nur minimal aber man kann es sehen...
[Diese Nachricht wurde von Jens84 am 28. Jan. 2011 editiert.]
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens84 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du das Maß am Handle, welches sich an der Maßpfeilspitze befindet, mit der linken Maustaste anpackst und das Maß drehst, rastet es jeweils n x 90° ein.
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
[Diese Nachricht wurde von kmueller22 am 28. Jan. 2011 editiert.]
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens84 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
Du könntest auch die Achsen einblenden unter zeigen/wegnehmen und dann die Bemaßung via "schneiden" erzeugen und anschließend das Durchmesserzeichen unter Eigenschaften der Bemaßung einfügen.
Das löst natürlich nicht dass generelle Problem....
Jan
INNEO Solutions
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens84 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methode von Karsten ist auf jeden Fall zu bevorzugen.
Ansonsten ist ProE da sehr Normkonform: In der Draufsicht wird der Durchmesser als diagonale Linie durch den Kreis bemaßt. Wenn das Maß linear sein soll, im Schnitt bemaßen.
Meike
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmueller22:
...wenn Du das Maß am Handle, welches sich an der Maßpfeilspitze befindet, mit der linken Maustaste anpackst...
Falls Du den Ziehhandle nicht zu fassen kriegst, dann hilft auch RMT "Ansatz editieren".
Das Mass rastet dann ebenfalls alle 90° ein.
LG, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab!
Jens84
Thinkpad W500
ATI FireGL V5700
4GB RAM
Intel T9600
erstellt am: 28. Jan. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten, nun klappt es.
In Pro-E ist halt alles etwas anders als in Solid-Edge, aber ich hoffe man kann sich relativ schnell einarbeiten in die Grundlagen in WF5
