 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Externe Referenzen! (5631 mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Creo Parametrics 9.0.6.0 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 27. Jan. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE Comunity, ich brauche wieder Eure Hilfe undzwar muß ich 2 große Baugruppen von externe Referenzen bereinigen. Wie ich das mitgekriegt habe würde es mit Hilfe von Modelcheck gehen. Kann mir jemand sagen wie man das hinkriegt (Vorgehensweise) und welche Einstellung im Modellcheck für die externen Refernezen zuständig ist? Oder gibt es einen einfacheren Weg diese Sachen zu überprüfen (ohne Modelcheck) ? Vielen Dank im Voraus ! ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Jan. 2011 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Hallo, Zitat: Original erstellt von U_Suess: Die Prüfung auf externe Referenzen geht in ModelCHECK sehr gut.
das sehe ich auch so. Darüber hinaus gibt es noch den "Referenzen-Viewer" (->ML, ->Info, ->Referenzen-Viewer) Mit der Config-Option erv_show_external_only könntest Du sogar dafür sorgen, dass der Viewer NUR NOCH externe Referenzen anzeigt. Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Euren schnellen Antworten, @ Udo : welches Modelcheck ist dafür zuständig ich habe nächmlich 4 Möglichkeiten Modelcheck Interaktiv/Geometrieprüfung/Regenerierung/Regelprüfung @ Nina: der Glob Referenz Viewer ist nicht aktiv obwohl wir 5 Advanced_Assembly_Set Lizenzen haben. Weißt Du vielleicht woran es liegen kann? Gruß Octavian ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Wie macht sich dieses Nicht-aktiv-sein bemerkbar?
indem es ausgegraut ist und man kann diese Option nicht auswählen. ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Zitat: Original erstellt von occordov: welches Modelcheck ist dafür zuständig ich habe nächmlich 4 Möglichkeiten Modelcheck Interaktiv/Geometrieprüfung/Regenerierung/Regelprüfung
Interaktiv und Regenerieren zeigen es an (die unterscheiden sich ja nicht viel). Geometrie und Regelprüfung werden bei uns (noch) nicht genutzt. So wie ich die Hilfe verstanden habe, kümmert sich der Geometrie-Check aber überhaupt nicht darum. Dort werden nur Vorgaben überprüft, wie eine Geometrie modelliert sein soll (Stetigkeit von Flächen, Abstände von Kanten, ...) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Ist das Advanced Assembly Set im PSF-File für den Pro/E-Start auch angegeben?Wie lautet bei dir die komplette Zeile Code: ENV=PROE_FEATURE_NAME=...
vom PSF?
ENV=PROE_FEATURE_NAME=PROE_FoundationAdv Was sollte an dieser Stelle stehen ? ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Die Prüfung auf externe Referenzen geht in ModelCHECK sehr gut.Ob es geprüft wird, legt die Option [b]external_deps fest. Im ModelCHECK werden diese dann angezeigt. Entfernen muss man sie natürlich selbst. [/B]
Wo kann ich diese Option external_deps finden ? Gruß Octavian! ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Zitat: Original erstellt von occordov: Wo kann ich diese Option external_deps finden ?
Hast Du schon eine funktionierende Konfiguration für ModelCHECK? Wenn ja, dann kannst Du über #Tools #ModelCHECK konfigurieren dies in den Konfigurationseinstellungen bei den Prüfdateien eintragen oder die Werte dort ändern. Wenn nicht, dann wirst Du leider erst einmal eine Grundkonfiguration vornehmen müssen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Zitat: Original erstellt von occordov: ENV=PROE_FEATURE_NAME=PROE_FoundationAdvWas sollte an dieser Stelle stehen ?
Bei uns steht Code: ENV=PROE_FEATURE_NAME=PROE_FoundationAdv (10119,127)
, wobei - wenn ich mich jetzt nicht schwer täusche - 10119 das Feature Advanced Assembly Set ist.------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 28. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Info's! Jetzt funktioniert auch Advanced Assembly SET (10119,127). Ich will mich aber auch mit ModellCheck vetraut machen und im Hilfe Menü stehen nicht so viele Sachen. ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
