  Anzahl Schriftarten
Autor Thema:  Anzahl Schriftarten (2895 mal gelesen)
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Weiß jemand zufällig, ob es bei den in ProE verfügbaren Schriftarten eine Beschränkung der Anzahl gibt?
Habe folgendes Problem:
Möchte ein paar Schriften extrudieren, klappt auch hervorragend.
Jetzt brauche ich aber ein griechisches Lambda und wollte dies aus dem Symbol-Font nehmen.
Klappt aber nicht, er schaltet auf den ProE-eigenen "font" um.
Und das macht er mit jeder Schriftart ab der 100. in der Liste...
Hat jemand eine andere Idee, wie ich ein Lambda dareinbekomme?
Danke schonmal!
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
lambda.prt.txt
Hallo Bernhard,
Du hast Probleme.
Versuche mal die angehängte Datei bei Dir zu öffnen. Die sollte wie auf dem Bild aussehen. Leider kann ich den Fehler nicht nachstellen, da nur etwa 80 Schriften auf dem Rechner sind.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
die Datei kann ich öffnen und sehe auch das Lambda!
Problem: Sobald ich einen Buchstaben im Skizierer hinter Deine setze, ist das Lambda weg.
Kannst Du mir verraten, wie Du das geschafft hast?
Bernhard
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Schriftart "font" scheint auch anders zu sein.
siehe Bild...
Bernhard
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Morgenweg:
... Kannst Du mir verraten, wie Du das geschafft hast? ...
Ich habe nichts anders also sonst auch gemacht. Aber wie schon oben beschrieben, sind nur etwa 80 Schriften auf dem Rechner installiert. Ich würde also jetzt testen, ob es durch Deinstallation der sicher vorhandenen überflüssigen Schriften wieder geht.
Ansonsten kann hier sicher nur die PTC-Hotline weiterhelfen, in dem dieser Fehler beseitigt wird.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewählte Schriftart ist "Symbol" als TTF. Damit ist dann auch das Verschwinden zu erklären, wenn Du es änderst, da ja dann der Skizzierer wieder auf die Schriftart zugreifen können müsste.
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Das erklärt das Phänomen natürlich.
Habe jetzt das Lambda in "Book Antiqua" gefunden und damit in den ersten hundert...
Trotzdem vielen Dank, Udo! U's sind unterwegs!
Bernhard
