  KE unabhängig kopieren
Autor Thema:  KE unabhängig kopieren (9186 mal gelesen)
mijuer
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mijuer an!   Senden Sie eine Private Message an mijuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijuer
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
Intel Core i7 CPU 2.80GHz 8,00
64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem.
Ich arbeite mit WF5. möchte gerne mehrere Zug-KE von einem Part in ein
anderes Part unäbhängig kopieren. Habe schon einige Sachen ausprobiert
z.B. kopieren/einfügen spezial. Es bleibt aber abhängig.
Hat jemand eine Lösung?
mijuer
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mijuer,
einfach copy+paste. Ist dann definitiv unabhängig. Du mußt halt alle Referenzen neu vergeben.
cbernuth
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte aber keine Reverenzen vergeben.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Und woher soll das KE dann wissen, wie und wo es platziert wird?
Was ist denn eigentlich das Ziel? Geht es reine Geometrieünergabe (z.B. nur Flächen) oder die lebendigen KEs?
cbernuth
INNEO Solutions
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du keine Referenzen vergeben willst, kannst Du es auch nicht kopieren, denn wie schon geschrieben: Woher soll das KE wissen wo es im neuen Teil hingehört.
Wenn Du die KEs öfter benötigst speichere sie als UDF ab.
In der WF5 gibt es ja jetzt das Flächenkoordinatensystem. Damit kann man ein UDF erzeugen, das beim Einfügen nur noch eine Platzierungsebene und zwei Bemaßungsreferenzen benötig. Wie bei einer Bohrung.
Meike
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche eigentlich nur die Geometrie, um sie in dem neuen part
wieder von einem anderen KE abzuziehen, bzw. eine Schittkannte zu erzeugen.
INNEO Solutions
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächenkopie, nicht das KE.
Vorraussetzung, beide Teile haben den gleichen Nullpunkt, oder anders erklärt: Wenn Du beide Teile in eine Baugruppe einbaust cos auf cos, dann sollte die zu kopierende Geometrie an der richtigen Stelle liegen.
Oder in einer Baugruppe #Editieren #Komponentenoperationen #Ausschneiden
Meike
PS: Hättest Du Dein Anliegen gleich vollständig beschrieben, hättest Du schon heute morgen die passende Antwort bekommen.
Also wenn möglich nicht nur "Das geht geht nicht", sonder auch "ich möchte das und das erreichen"
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mijuer:
Dann muss mijuer wieder das Zeichenbrett auspacken.
MfG, DonChunior
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Ratschlag,
habe ich schon probiert. Leider resultiert meine Abzugsgeometrie
aus einer versetzten Schnittkurve (Spline). Der Spline wurde als Schnitt
von einer Freiformfläche erzeugt, die als Import-KE eingefügt wurde.
Wenn ich jetzt so wie von Dir beschrieben mit #Editieren #Komponentenoperationen #Ausschneiden
arbeite finktioniert zwar der Schniit mit meinem neuen KE, aber das es kommt trotzdem ein Fehler
weil das Import-KE mein neues KE nicht schneidet.
Also habe ich mir gedacht ich füge das Teil einfach ohne Abhägigkeiten (dommes Teil) in mein neues part ein
und arbeite weiter.
INNEO Solutions
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest mit ProE und ProE ist ein parametrisches System. Somit schließen sich Deine Anforderungen an und für sich von selber aus.
Wobei ich den Fehler nicht verstehe. Wenn Du über eine Baugruppe gehst, kannst Du doch das Referenzteil so platzieren. daß es das neue Teil an der richtigen Stelle schneidet.
Wie willst Du denn ohne Referenzen eine vernünftige Positionierung hinbekommen? Nach Augenmaß "in etwa" an die richtige Stelle schieben
Meike
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ja die beiden Bauteile in einer Baugruppe richtig positioniert.
Also wäre die Position ja die richtige. Ich möchte nur die Referenzen
von meinem ZugKE nicht mehr haben (Spline und Freiformfläche) nicht mehr
mitschleppen.
Einzelne Flächen kann ich einfach mit copy/paste einfügen (bleibt aber abhängig)
INNEO Solutions
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber was genau paßt denn dann beim Ausschneiden nicht?
Das kannst Du doch unabhängig machen. (kopie nicht referenz anklicken)
Dann aknnst Du sowohl die Baugruppe, wie auch (theoretisch) das Referenzteil löschen
Und wenn Du beiden Teile in einer Baugruppe hast, kannst Du doch auch das copy/paste "unabhängig" erzeugen.
Wenn Du das Referenzteil wieder löscht, die Kopie behalten. Dann fehlen zwar die Referenzen, aber es ist unabhängig...
Meike
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
...Ich möchte nur die Referenzen
mitschleppen.
Hmm?!?
Und wie wäre es, wenn Du die gewünschten Flächen zu einer "Publiziergeometrie" zusammenfasst und dann per "Vererbung" in das andere Teil bringst?
LG, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab!
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Dir mal ein Bild geschossen wie das bei mir aussieht.
Ich markiere die Gruppe Rohr_500mm_lang (ZugKE) dann Strg-C
dann Strg-V in das aktive Part (0048_Winkel_2)
bekomme dann ein Fenster "Skalieren". Bild 1
Anschließend "ok".
Dann Meldung Bezugsebene Bild 2.
Er will also die Referenzen zum Erzeugen der ZugKe.
INNEO Solutions
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine AAX-Lizenz?
Ich habe es bei mir vorhin extra ausprobiert:
Das Zielteil aktivieren
Das Referenzteil 1x anklicken
Jetzt die zu kopierenden Flächen mit der STRG-Taste "sammeln"
STRG+C
STRG+V
Dann habe ich versuchsweise das Referenzteil gelöscht.
Abfrage was mit den Kindern passieren soll.
Behalten
Damit ist die Kopie jetzt unabhängig.
Oder besser ausgedrückt: Sie hat Ihre Referenzen verloren, was an und für sich ein Fehler ist, aber Dir Deine Unabhängigkeit bringt.
Meike
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 27. Jan. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich markiere die Gruppe Rohr_500mm_lang (ZugKE)...
Ich denke Du willst die Flächen übertragen, oder irre ich mich?!?
Das was Du da machst, ist aber KEs kopieren!
Wähl die zu übertragende Fläche(n) aus, dann Strg+C, Strg+V ins neue Teil, grünes Häkchen, feddsch!
LG, Nina
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 27. Jan. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den einzelnen Flächen hat funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
mijuer
