 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugleisten dauerhaft ändern (2288 mal gelesen)
danielfrank Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 24 Registriert: 13.01.2011 Pro e /Wilfire 4- Jetzt Wildfire 5.0 Asus Pro 5ij Intel I7 READON HD 6370M WINDOWS 7
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! 1. Ich wollte meine Werzeugleiste dauerhaft verändern habe schon gelesen, dass man die config.win neu speichern soll.Kann mir jemand erklären wie? 2.Habe mir ein Schema bearbeitet und als syscol.scl gespeichert. Nun muss ich jedesmal nach dem start die Datei öffnen und dann springt das Programm erst in das von mir erstellte Thema.Kann man dieses umgehen?Sodass das Programm in dem Schema startet? Bitte eine detailierte Erklärung MFG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
2 Fragen ---> 2 Threads Zu 1.: Im Menü #Tools #Bildschirm anpassen den Haken unten links setzen bei #Automatisch speichern in und auf die richtige config.win (im ProE-Startverzeichnis) verweisen. Zu 2.: Config-Option system_colors_file setzen ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
Wegen der config.win: Gaaaaaanz wichtig: nicht in das Verzeichnis speichern in dem schon eine config.win vorhanden ist. Dann werden nämlich nur die Änderungen gespeichert. Löscht man die vorherigen Versionen sind die alten Einstellungen weg. Werden nur die Änderungen gespeichert ist die config.win oft kleiner als das Original (ist aber kein 100% Hinweis) Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
Ich hänge mich da mal kurz an: Bei uns werden beim Start von Pro/E über Intralink automatisch (derzeit) 4 Config-Dateien nach lokal kopiert, und dann damit gestartet. Gibt es eine Möglichkeit, eine zusätzliche Datei zu definieren, die immer zusätzlich geladen wird, und mir meine persönlichen Einstellungen dazu lädt? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
@Fyodor Ja, man kann eine config.pro im Startverzeichnis ablegen. Aber manche Admins haben es nicht so gerne, wenn jeder seine eigenen Einstellungen hat, weshalb ja meist auch die Einstellungen vor jedem Start in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert werden. Hier würde ich an Deiner Stelle den CAD-Admin fragen, ob es im Startscript eine solche Möglichkeit gibt oder geschaffen werden kann, dass Deine Einstellungen an die richtige Stelle gelangen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von frank08: 2 Fragen ---> 2 Threads Zu 1.: Im Menü #Tools #Bildschirm anpassen den Haken unten links setzen bei #Automatisch speichern in und auf die [b]richtige config.win (im ProE-Startverzeichnis) verweisen. Zu 2.: Config-Option system_colors_file setzen Wie oder wo finde ich config option system_colors_file? [/B]
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
Moin, Zitat: Wie oder wo finde ich config option system_colors_file?
Die findet man in der config.pro, die dein ProE-Admin dir bereit stellt. Oder man trägt sie dort ein. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also den ersten Punkt habe ich hinbekommen aber das Schema(Hintergrundfarbe) kann ich nicht als Startschema speichern.Pro E fängt immer mit den "normalen" Konfigurationen an.Dann muss ich immer in dem Menü Systemfarben die abgespeicherte syscol.slc öffnen.Wollte mir diesen Schritt sparen. Aber trotzdem Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Jan. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
