  Ersetzen einer unterdrückter Komponente
Autor Thema:  Ersetzen einer unterdrückter Komponente (2527 mal gelesen)
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Folgende Sitation:
In einer relativ alten Baugruppe wurden als Familienmitglieder mehrere Schrauben verbaut. Da die Baugruppe ca. 9 Jahre alt ist, sind die generischen Teile irgendwann "verloren gegangen" und nicht mehr auffindbar. Vor Jahren, als die generischen Teile zum ersten Mal nicht da waren, hat jemand alle betroffene Komponenten unterdrückt.
Jetzt kommt die eingentliche Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, eine unterdrückte Komponente zu ersetzen?
Für mich wäre wichtig zu erfahren, an welchen Stellen die Teile verbaut wurden.
Die Möglichkeit, ein neues Teil mit dem Familienname und entsprechenden "Kindern" zu erstellen ist mir bekannt.
Ich behaupte aber aus eigener Erfahrung, daß es früher möglich war und ich habe es auch benutzt. Bitte fragt aber nicht bei welcher Version ich es "erlebt" habe!
Peter
INNEO Solutions
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Workaround: Neues leeres Teil mit dem selben Namen wie das Unterdrückte erzeugen und dann zurückholen.
So solltest Du sehen, wo das Teil verbaut ist.
Oder gleich die neue Familientabelle mit den Schrauben erzeugen und am besten die gewünschte Variante einmal in Sitzung laden.
Aber Achtung: alle Namen müssen absolut identisch sein.
Meike
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
dieser Weg ist mir bekannt. Wenn es nicht anders geht, werde ich auch so machen.
Ich wollte aber auch erhafren, ob es noch jemandem gibt, der meine Erfahrungen bestätigen könnte und vielleicht weiß noch wie, und evtl. in welcher Version, das Ersetzen möglich war bzw. ist.
Vielleicht war diese Funktionalität auch ein Bug und wurde mit Update plattgemacht. Wäre schade!
Peter
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch folgendes:
Unterdrücktes Modell im Modellbaum wählen
#zurückholen
im Fehlerbehebungsfenster
#Modell_beheben
#Komponente
#bestätigen
#spezialdienstprog
#ersetzen
#Fehler_Ke
Ersatzmodell wählen...
Arni
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Versuch folgendes:
#zurückholen
#Modell_beheben
#Komponente
#bestätigen
#spezialdienstprog
#ersetzen
#Fehler_Ke
Arni
Arnis Vorschlag müsste funktionieren.
Danach wirst du sehr wahrscheinlich noch im Referenzen-Viewer die Abhängigkeit zum "Fehlteil" aufheben müssen, damit es ganz sauber ist.
MfG, DonChunior
INNEO Solutions
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß das Modell da nicht auch den alten Namen haben?
Wenn ich beim Öffnen einer Baugruppe Komponenten nicht habe, und dann sage "Komponente finden" werden nur Modelle mit dem selben (alten) Namen genommen.
Ich hatte es so verstanden, daß Du die Familientabellen sowieso neu erzeugst, damit Du die Teile auch wieder richtig einbauen kannst.
Dann wäre das vorher neu erzeugen sowieso nötig und alle Fehlermeldungen erübrigen sich beim Zurückholen.
Meike
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Nein, ist hierbei nicht notwendig - hab's grad selbst getestet.
MfG, DonChunior
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo! Das war´s!
Also die Funktion ist da!
Nur versteckt!
Tiefer in Menü konnte PTC sie nicht platzieren.
Vielen Dank!
Peter
INNEO Solutions
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh wie gut, daß bei uns im Büro damals außer mir niemand Daten löschen durfte
Deshalb habe ich den Befehl nie gebraucht
Meike
Adi09
Sehen Sie sich das Profil von Adi09 an!   Senden Sie eine Private Message an Adi09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adi09
Creo2 M130
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch folgendes:
#zurückholen
#Modell_beheben
#Komponente
#bestätigen
#spezialdienstprog
#ersetzen
#Fehler_Ke
Arni
Hallo zusammen
Bin seit kurzem auf Creo2 unterwegs und wundere mich, wo diese doch manchmal sehr hilfreiche Befehlsfolge versteckt wurde.
Fuer sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.
Gruess aus der Schweiz
Adi09
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
#Operationen
#Ersetzen
rote Komponente im Modellbaum wählen
x-beliebiges Teil aufrufen
Haken wegnehmen bei #diese_komponente_merken
und Einbaubedingungen richtigstellen.
arni
Adi09
Creo2 M130
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank arni
Nun ist mir auch klar, wieso ich mit der Suchfunktion den Befehl nicht finden konnte ...
Üs sind unterwegs.
Adi09
