  Pro Engineer 3.0 mit Win 7/64 Bit/Lizenzausleihe
Autor Thema:  Pro Engineer 3.0 mit Win 7/64 Bit/Lizenzausleihe (2743 mal gelesen)
Maschienenbau
Sehen Sie sich das Profil von Maschienenbau an!   Senden Sie eine Private Message an Maschienenbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschienenbau
Windows 7/64 Bit/ Wildfire Pro Engineer 3.0
erstellt am: 22. Jan. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
da ich neu hier bin,Student, und da ich nach einigem Suchen leider auf keine Antwort gestoßen bin frag ich jetzt mal nach.
Mein System ist Windows 7, mit 64 Bit und Pro Engineer läuft super.
Als Student muss ich aber durch einen VPN-Client mit dem Hochschulnetz verbunden sein damit Pro E funktioniert.
Es gibt eine möglichkeit sich eine Ausleihlizenz zu erstellen durch den Unterordner bin/Ptcsetup.bat in Verbindung mit
der Ptcborrow Funktion.
Das scheint aber nicht auf der Kombination Win 7/64 Bit zu funktionieren.
Gibt es hier schon eine Lösung für das 64 Bit Problem?Eventuell eine 64 Bit Ptcsetup.bat zum runterladen?
Danke und ich hoffe auch in Zukunft dann hier mit helfen zu können.
EWcadmin
erstellt am: 23. Jan. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschienenbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen hier bei uns im Forum
Zu Deinem Problem kann ich leider nichts beitragen. Aber hier im Forum gibt es einige die das sicher können. Bitte hab noch etwas Geduld, ist ja auch Wochenende.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 23. Jan. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschienenbau 10 Unities + Antwort hilfreich
soeben mit Wildfire 4 auf Win7 64bit getestet.
Funktioniert ohne Probleme.
- VPN-Verbindung aufbauen
- Verbindung mir dem Server herstellen und anmelden
- auf dem eigenen Rechner ins ProE/bin-Verzeichnis und dort die proe_borrow.bat ausführen
- Im Fenster die Leihdauer aussuchen
ProE startet bei mir dann automatisch.
Trenne ich nun die Verbindung, startet ProE (Proe.exe) immer noch.
Was davon geht bei dir nicht?
Beste Grüße,
Max
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 25. Jan. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschienenbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mit Batchdateien (*.bat) auf Windows 7 auch schon so meine Probleme.
Was in 90 % der Fälle geholfen hat, war, die Batchfiles mit "Rechtsklick" > Als Administrator ausführen zu starten. Würd ich auf jeden Fall einmal probieren.
MfG, DonChunior
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 31. Jan. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschienenbau 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hatte auch ein problem mit win7 64bit beim ausleihen. der erste "versuch" hatte funktioniert. der zweite nicht mehr.
die lösung heißt, englisch als sprache (umgebungsvariable) einzustellen. und schon klappt das ausleihen.
cu
fossy
             baumrasen.de
ps: ich bin für die kleinschreibung
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 31. Jan. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschienenbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fossy:
Kurze Anmerkung noch dazu:
Die Variable muss LANG heißen und den Wert C haben.
MfG, DonChunior
