  Brauche Hilfe beim Öffnen einer Datei!
Autor Thema:  Brauche Hilfe beim Öffnen einer Datei! (3048 mal gelesen)
Philipp1992
Sehen Sie sich das Profil von Philipp1992 an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp1992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp1992
Pro ENGINEER Wildfire 5 (Student Version)
erstellt am: 22. Jan. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Abend : )
Ich habe Probleme beim Öffnen einer Pro Engineer Datei!
Und zwar ladete ich von der Kranfirma Demag einen fertig gezeichneten Getriebemotor runter! (Version von DEMAG: Pro Engineer Wildfire 1)
Ich selbst besitze die neue Student Version Wildfire 5!
Die Version hatten wir im heurigen Schuljahr von der Schule aus bei PTC für 20€ bestellt.
Mein Problem ist wenn ich die Datei von DEMAG öffnen will kommt immer eine Fehlermeldung  (im Anhang)
Ich bin mir sicher das es zu diesem Problem schon Themen im Forum gibt, aber ich hab leider nichts gefunden!
Naja villeicht könnt ihr mir weiterhelfen : )
Mfg Patscheider Philipp
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir können Dir bestimmt helfen. Und zwar in dem wir Dir sagen, dass Du Dir die Fehlermeldung noch mal genau durchlesen sollst. Der Fehler ist dort eindeutig beschrieben.
Und falls das nicht hilft, dann noch dieser Hinweis:
Schulversion bzw. Studentenversion  ungleich  kommerzielle Version
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 22. Jan. 2011 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
die Fehlermeldung möchte dir in etwa dies hier sagen:
Die Datei wurde mit einer komerziellen Pro/E Version erstellt deren Daten nicht kompatibel zu deiner Studentversion sind.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
Du erwirbst die komerzielle Version von Pro/E. Da kommen geschätzt Kosten von über 6000€ auf dich zu. Hat aber den Nachteil dass sich alle von dir bisher erstellten Daten nicht mehr nutzen lassen.
Du begnügst dich mit einem neutralen Austauschformat. Hier würde ich dir zu .stp raten.
Ford P.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
stets amüsierter ;-) Gastleser
Dank dieser sehr aussagekräftigen Fehlermeldung seitens Pro/E kommt man schnell zum Suchbegriff: +kommerziell
Ergebnis nach 2 klicks: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015677.shtml
Steht imho alles drin, was Du wissen mußt, weiterführende links beachten!
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Philipp1992
erstellt am: 22. Jan. 2011 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke  Hab es öffnen können! Hab einfach die stp. Datei heruntergeladen und schon gehts
Mfg Philipp
