  JPEG aus ProE
Autor Thema:  JPEG aus ProE (3206 mal gelesen)
malahou
Sehen Sie sich das Profil von malahou an!   Senden Sie eine Private Message an malahou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malahou
ProE WiFi4
WinXp Prof SP3
erstellt am: 22. Jan. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
bin schon länger am Forum Lesen und konnte mir bisher einige Fragen beantworten hier. Danke für die vielen Infos  Jetzt mal mein erster Post und damit auch mal nen "Hallo" an alle. Konnte mit der SuFu leider nix finden.
Mein Problem:
Ich möchte aus einer Baugruppe oder einem .Part File in ProE ein JPEG erstellen. Bei farbigen Volumenkörpern klappt das auch wunderbar. Wenn ich aber ein Drahtgitter Modell habe mit Sichtbaren Kanten (schwarz mit weißem Hintergrund) und daraus ein Jpeg erstelle ist das Ergenis eher grau auf weiß. Kann mir jemand sagen wie ich da nen Ergenis mit wirklichem schwarz erhalte?
Vorgehen:
Farbauswahl: Ansicht->Darstellungseinstellungen->Systemfarben
                    Schema->schwarz auf weiß
"Sichtbare Kanten" anwählen
Jpeg erzeugen: Datei->Kopie Speichern->Dateityp JPEG -> A4 ->500 DPI
Das erzeugte Bild ist dann leider grau auf weiß. TIF ist auch nicht besser.
hoffe ihr habt nen Tip.
grüße malahou
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Jan. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malahou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo malahou,
herzlich Willkommen im Forum!
1.
wenn Dein Teil, bzw. die Baugruppe, SCHWARZ ist, dann erhältst Du auch schwarze Linien im JPG.
Das Problem ist nur, dass die Linien im Modellbereich immer gleich dünn dargestellt werden.
Es könnte dann tatsächlich später grau wirken. Das liegt dann nicht ander Farbe selbst, sondern an der dünnen Strichstärke.
Durch die Ausgabe mit 500dpi und dem anschließenden verkleinern auf A4, werden die Linien ebenfalls noch dünner, als sie ohnehin schon sind.
Abhelfen könnte zwar eine Verringerung der Auflösung (100dpi), dadurch werden die Linien dann zwar schön schwarz, aber leider sehr grob gerastert.
2.
Mein Tipp:
Erstelle ein DRW des Modells (Schwarz auf Weiß)
Hier könntest Du dann sogar die Linienstärken anpassen.
Das ganze lässt sich dann als TIF-Kopie exportieren.
Oder noch simpler:
benutze einfach die [Druck]-Taste Deiner Tastatur, öffne "Paint", und füge das Abbild hier ein.
Speichern im JPG-Format ist dort auch möglich.
HTH, Nina
                  Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab!
malahou
ProE WiFi4
WinXp Prof SP3
erstellt am: 22. Jan. 2011 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nina,
Danke für die Antworten. Habs mal getestet.
zu 1.
ist wie du sagst, bei 100 DPI kommt das schwarz gut raus, leider grob gerastert, liegt also an der Linienstärke. Danke für die Lösung
zu 2.
ist eine gute Lösung, mache ich auch ab und an so. Leider geht es im Moment um die Dokumentation einer Konstruktion mit sehr vielen Einzelteilen und die Darstellung verschiedener Lösungskonzepte zu jedem Teil. Daher ist mir das zu viel Aufwand bei jedem Bild mehrere Arbeitsschritte auszuführen.
zu 3.
irgendwie widerstrebt es mir in einem digitalen system "analog" zu arbeiten
Hab mal geschaut, wenn man ein TIF erstellt mit der "Schnappschuss" Voreinstellung bekommt man ein ähnliches Ergebnis wie bei nem JPEG mit 100 DPI und geht mit einem klick (bzw Mapkey). Das Ergebnis reicht mir zur Darstellung der Konzeptlösungen völlig aus.
Super, ich Danke Dir
grüße malahou
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 25. Jan. 2011 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malahou 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen malahou
Die schönsten Ergebnisse erziele ich mit:
Export als PDF (Volle Lotte mit 600 dpi) davon "Print screen".
Diesen einfügen (wie schon erwähnt) in Paint.
Einen schönen Tag.
Gruss aus der Schweiz
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 25. Jan. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malahou 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Idee:
PDF Creator installieren. http://www.chip.de/downloads/PDFCreator_13009777.html
Nachschauen, ob in den Optionen beim Format TIFF auf 2-Farbig eingestellt ist (siehe Bild).
Auflösung einstellen (300, 600 dpi ...)
Drucken in eine TIFF Datei.
Fertig.
EDIT: Bild vergessen
Gruß DEEPSPEED
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 25. Jan. 2011 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malahou 10 Unities + Antwort hilfreich
schalte einfach auf "sichtbare Kanten" um.
Datei/drucken/Drucker hinzufügen/JPEG/ weitere Einstellungen in Registern prüfen sowie Stifttabelle zuweisen. Suche mal nach Stifttabelle in der Hilfe! Speichere die Druckerkonfiguration ggf ab um sie immer wieder zu verwenden. Stimmt die Stiftzuweisung passt die Ausgabe auch ohne Hintergrund hin und her schalten.
