  Datei gesucht
Autor Thema:  Datei gesucht (2612 mal gelesen)
hbernhagen
Anwendungsprogrammierer / Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von hbernhagen an!   Senden Sie eine Private Message an hbernhagen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hbernhagen
HP Mobile Workstation
Elite Book
Intel Core i7-3720QM 2.6GHz
16GB RAM
Grafik NVIDA Quadro K3000M
Win10 Enterprise 22H2 64Bit
Creo Parametric 8.0.4.0
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen.
Nach vielen Jahren Turbocad nun mal ganz was anderes.
Ich bin seit einer Woche Pro/E Neuling und dabei, mich mit dem Buch '3D Konstruktion mit Pro/E Wildfire 5.0' etwas in die Materie einzuarbeiten. Eine Schulung folgt anfang Februar auch noch.
Es sind schon einige Probleme aufgetaucht die ich aber selbst lösen konnte.
Nun bin ich in dem Buch auf S.93 angelangt: 'Erzeugung eines Skelettmodells aus einer Baugruppe'.
Dort benötige ich die Datei 'sut_de_5se_startt.prt'
Die ist bei mir im System leider nicht vorhanden.
Hat jemand hier eine Idee wo ich diese Datei bekommen könnte.
Vielen Dank in Voraus....
Holger
"Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin- und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge!"
( H.A. Pestalozzi 1929-2004)
[Diese Nachricht wurde von hbernhagen am 21. Jan. 2011 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hbernhagen 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorne auf Seite 2 steht die entscheidende Info dazu.
Die Konfiguration für das Buch wurde auf der Basis der SUT von INNEO verwendet.
hbernhagen
Elite Book
16GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2011 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Dort hatte ich auch schon geschaut aber aufgrund des Hinweises auf die Studentenversion nicht weitergeschaut. Anmelden wollte ich mich dort auch nicht da ich ja nicht studiere.
Ich hatte vorhin noch mit meinem CAD-Admin gesprochen und der hat wohl auch schon telefoniert.
Montag geht es dann hoffentlich weiter.
Ich finde das Buch übrigens für Einsteiger recht gut gemacht.
Holger
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 23. Jan. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hbernhagen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
melde dich trotzdem an und lade dir die SUT-SE herunter. Das ist der schnellste und beste Weg schnell an eine richtig konfigurierte Umgebung zu kommen. Die eine oder andere Werbemail tut nicht weh.
Hintergrundinformation zur Konfiguration findest du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 23. Jan. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Jan. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hbernhagen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen zusammen,
Original erstellt von ReinhardN:
...melde dich trotzdem an und lade dir die SUT-SE herunter. Das ist der schnellste und beste Weg schnell an eine richtig konfigurierte Umgebung zu kommen...
wenn ich Holgers(hbernhagen) Anfrage richtig verstehe, dann handelt es sich um die kommerzielle Version. Nicht um die Students-oder Schools-Edition.
Helfen dort die SE-Start-Up-Tools etwa auch? Ich dachte, die seien nicht kompatibel, ähnlich wie Pro/E.
Liebe Grüße,
Nina
              Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab!
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 23. Jan. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hbernhagen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nina
nu hat er schon die Sysinfo vorbildlich ausgefüllt un dann wird sie nicht gelesen. Natürlich hast du recht.
@hbernhagen
dann mach dir eins mit Einheitensystem, Toleranzmodell, Hauptebenen, Koordinatensystem und den verwendeten Parametern. Wie deine Kenntnisse wachsen kannst du es immer weiter verbessern.
Echte Skelette sind der Erweiterung AAX vorbehalten, du kannst jedoch ein normales part als Skelett verwenden (unechtes Skelett). Publish/CopyGeom  sind allerdings AAX-Funktionen.
Reinhard
hbernhagen
erstellt am: 24. Jan. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen für die Antworten.
Ich habe mir jetzt eine von Inneo für uns erstellte Datei dahingehend abgeändert so das ich den gewünschten Zustand jetzt erreicht habe.
So ein Wochenende Abstand wirkt doch manchmal Wunder.
Es ist für einen Neueinsteiger schon etwas verwirrend und bei Fragen hift einem ein Buch auch nicht immer weiter. Ich freue mich jedenfalls schon mal auf die Schulung anfang Februar.
Holger
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hbernhagen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
Ihr habt bei Euch die INNEO-Umgebung. Wie Du selber schon bemerkt hast, kannst Du die dort gespeicherten Startmodelle für das Buch verwenden.
Die kostenlosen STools sind tatsächlich nicht mit der kommerziellen ProE-Version kompatibel.
Leider werde ich wohl nicht Eure Schulung halten. So einen vorbildlichen Teilnhmer, der sich schon mal vorbereitet, hätte ich gerne öfter
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hbernhagen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
...Leider werde ich wohl nicht Eure Schulung halten. ...
OT
Ist auch gut so. Sonst müsstest Du bei solchen Schulungen noch Vergnügungssteuer zahlen ...
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
INNEO Solutions
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hbernhagen 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
OT: Ganz im Gegenteil, die werden dann besonders hart rangenommen.
Meike
